Vieux 10/08/2015, 15h35   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Besoin aide off seat ibiza edc15 p+
Salut à tous je cherche à faire un off sur calculo de seat ibiza edc15p+ de 2003
Sur quel eprom faut il agir car j ai entendu dire sur la flash
Et si c est le cas est il possible de la lire avec mpps par obd ou alors avec un Ktag crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 15h44   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut seadoo831
sur seat ibiza edc15 p+ de 2003 , je pense faut agir sur 24C04.......car sur calculatrice vag + sur IUD (immo_off existe) sur 24c.. seulement..... donc facile de vérifier d’abord sur eeprom seulement ! .
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 15h45   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non je ne veux pas essayer sur eprom et ensuite flash je veux une solution tester à 100% l ami merci quand même de ta réponse crdl
Vieux 10/08/2015, 16h05   #4
aza
Avatar de aza
re seadoo831
donne la référence bosch de l'ecu 0281******
Vieux 10/08/2015, 16h06   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
j ai pas l ecu sous la main je te dit ca demain crdl
Vieux 10/08/2015, 17h13   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
sur vag edc15p+ou vm+
je fait 24c04+flash avec uid ( quand tu pass le flash par uid il te dit reparé, ok s'il dit non ok , juste eeprom soufi.
j'ai fait pas mal comme ça solution 100%.
et oui crc du flash aussi a corigé
Vieux 10/08/2015, 17h35   #7
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
je n'étais pas sur mais je pense que juste la 24c04 suffit fait avec ecuvonix marche impecc
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 17h44   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
sure et 100% faut travailler sur la 24c04
voici un off deja testé
Type de fichier : rar off edc15p+ testé 100%.rar (328 octets, 20 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 10/08/2015, 17h51   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par amrougafsa Voir le message
je ne panse pas que metre un dump d'un autre vehicule meilleure solution!!
pour moi!!
Vieux 10/08/2015, 18h08   #10
amrougafsa
Envoyé par said31 Voir le message
pour moi!!
pour une meilleur solution edc15 eeprom calc le fait impecc
Vieux 10/08/2015, 19h03   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Toujours faire le off sur dump origine sur ce modèle intervenir sur la 24c04 et volta le fait parfaitement.
Vieux 11/08/2015, 11h29   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
J'ai un vag ecu tool et sur ce type d'écu,l'immo se fait direct par l'OBD,déja fait sur Golf,Skoda (3 minutes suffisent) et aussi déjà fait sur l'eprom avec volta.
Par rapport a l'année du véhicule l'OBD devrait passer,ça n'a pas fonctionné pour moi à l'OBD sur Audi 1.9 TDI de 1999,sur une golf 3 aussi de 2000 je crois,mais direct sur l'eprom impeccable,mais le voyant antidémarrage qui clignotte.
cdlt
Vieux 11/08/2015, 19h00   #13
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il faut un edc15p ou edc15v min pour que ca passe par obd .
sur golf 3 c'est du msa 15 en phase 2 et un tdi de 99 peut de chance que ca soit autre chose que du msa 15 .
le voyant qui clignote c'est a cause des clefs qui ne sont pas apprise dans le compteur .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 01h17   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Je fais les off que sur l'eeprom sur EDC15P+
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Besoin d'aide pour immo off edc15 C5 mrbrad Immobilizer dumps/solutions 21 12/07/2014 08h45
bonjour aide pour seat ibiza delphi 3.7 fruky Préparations moteur 1 02/06/2014 21h09
Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq MICHOU13 Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 23h50
aide antidemarrage seat ibiza 2001 shami Immobilizer dumps/solutions 6 10/05/2013 07h49
besoin clear sur air bag seat ibiza electroauto Airbag 1 28/09/2012 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
