Vieux 07/08/2015, 21h00   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer
Bonsoir
A tous j'ai un client qui ma sollicite pour son 3008
1,6 110 de 2009
Je ne suis pas encore allé voir le véhicule , il me dit que quelqu'un lui a changé l'embrayage et depuis il arrive plus à demarré ce quelqu'un a fait des screen des défauts qui remonte en voici les images.
Type de fichier : jpg image.jpg (79,8 Ko, 53 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 21h03   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
D'autres screen
Type de fichier : jpg image.jpg (77,7 Ko, 32 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 21h05   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Désolé c'est mon tel j'arrive pas à tout charger d'un seul coup.
Type de fichier : jpg image.jpg (78,0 Ko, 18 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 21h07   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Il me dit que quand il tourne la clé il ne se passe rien
Type de fichier : jpg image.jpg (85,3 Ko, 21 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 22h03   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
a priori pour moi la BSI est hs ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 22h27   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Ta comande demarreur sen defaute si pa defaut cable casser vu su il a changer embrayage
Vieux 07/08/2015, 22h31   #7
hamada
Avatar de hamada
salut effectivement il on du arraché des fils en remontant la boite ou pas branché correctement: vu ton diag il parle da demarreur alternateur ca doit une problematique du faisceau derriere la boite
Vieux 07/08/2015, 22h56   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ok je vais vérifié le faisceau demain inchaallah,
Mais les défauts liés à la bsi ???
Perso je pense qu'il a pas du attendre que celle-ci s'endorment avant de débrancher la batterie...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/08/2015, 22h58   #9
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Salut Mon ami bigorno à partir de mes experiences le probléme vient que le bsi est hors service c'est parce que le code défaut: probleme interne sa ve dire que bsi est hs,donc tu doit demonter le boitier bsi et tu observera s'il ya un feu
Vieux 07/08/2015, 22h59   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Hamada a raison surment fils aracher ou mal brancher
Vieux 07/08/2015, 22h59   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Les défauts liés à la bsi sont des défauts d'un mauvais swap d eprom vu ton screen ta bsi est hs par la main de l'homme
Vieux 07/08/2015, 23h01   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
A moins qu'ils aient demonte avec leur pied comment ils vont s'y prendre pour arracher un faisceau les gens qui ont fait l'embrayage sont un minimum mécano je pense
Vieux 07/08/2015, 23h07   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bon on va vérifié tout ça demain meziane et Brahim effectivement je pense aussi que la bsi est naze je vais vérifié qu'elle ne se soit pas vierginisé .
je contrôlerai le faisceau du démarreur , fusibles etc...
Merci en tt cas pour vos retours
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/08/2015, 18h26   #14
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
le boitier fusible sur la batterie(BFDB) ils l ont démonte comment debrancher les fils n importe comment et sans repere, apres temps que je peu remettre un fils et un ecrou c est bon ;)
j ai deja le cas , et un centre auto une fois pour une batterie , a demonte les fusible et les fils et a dit client "je vous redonne cela et il y en as de tomber , allez en concession elle veu plus demarrer " j etais mord de rire , ca lui as coute une batterie chez------ et une remise en etat chez nous
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 18h32   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,défaut interne j'avais pareil sur mon 3008 bsi jamais démonté! j'avais fais un vierge et télécodé de nouveau et ce defaut a disparu. verifie la masse si elle a été remise en place.
citroen nemo refuse de demarrer nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/08/2015 08h07
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
