| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut, j ai voulu programme une carte sur espace 4 de 2009 avec pin extractor, mais ca ne marche pas. au début je penser que je faiser une erreur de frappe mais non. le code fourni est faux. j ai vu que certain le même problème y aurait il une autre calculette pour les RENAULT plus récente?
#2 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas de calculette plus ressente. Il faut que tu face comme la Laguna 2 que j'ai eu entre les mains: démonter l'UCH et extraire le dump (fichier) de ton eprom (moi c'était un 95160 l'eprom) et pour ce faire il faut obligatoirement dessouder l'eprom car avec une pince soic8 sans dessouder ça ne passe pas. Une fois dessouder (avec sation air chaud ou fer à souder avec fine pane si tu es super bon) et extrait, avant de ressouder et de remonter le tout, test ton dump extrait via la fonction "dump" du RPE en choisissant en premier ton immobox puis "Open dump file" et si tu vois apparaître ton code pin, ton vin et ton isk c'est bon tu peux remonter le tout et ensuite faire ta programmation de clés. Le code ISK est crypté sur certains véhicules et c'est pour ça qu'il n'a pas fonctionné et tu verras quand tu auras extrait le dump que le code ISK et code pin sont totalement différent de la procédure classique de recherche par la réserve. J'ai fait un tuto pour ça mais je ne sais pas si je l'ai mis ici car je l'ai fais pour un autre forum.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| Pb programmation espace IV de 2009 | BADIS | programmation & synchronisation de clé | 6 | 06/04/2015 20h20 |
| programmation carte espace 4 | david19 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 30/03/2015 10h54 |
| Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 | BADIS | Transponder, code pin | 2 | 21/12/2014 22h35 |
| Programmation carte espace iv | sandy976 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 18/10/2014 13h49 |
