Vieux 03/08/2015, 09h16   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut opel vetra 2.2 dti ( code default p0638 ) résolu
bonjour tt le monde
voila dernièrement j ai rentre un Opel Vectra 2.2 dti de 2004
il et arrive avec un problème de puissance
1 : je suis tomber sur j oint d injecteur malade ( passage de gasoil dans l huile ) problème résolu
2 : passage au diags débitmètre d air papillon en default ( radiateur de turbo percer ) change part un neuf
3 : le code default p 0638 présent !!!!
j ai pris le circuit complet en dépression pas de fuite
command peu on contrôle les petit électrovanne ou actuateur sur c'est dépression ?
voila si quelqu un a déjà eu ce problème je suis preneur pour tt info
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
Dernière modification par jphp ; 06/08/2015 à 13h14.
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 09h23   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
regarde l'état du papillon d'admission d'air (point dur, connecteur...)
Essaye en un autre si tu peux car c'est surement la cause de ton P0638
Rappel des règles du forum
Vieux 03/08/2015, 09h50   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut dinalo,
P0638 ????? code complet avec ce qui va devant ça sera plus facil pour t'aider.
Est ce que tu arrive a effacer le code défaut?
Dernière modification par Drogo ; 03/08/2015 à 10h08.
Vieux 03/08/2015, 10h16   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► Effectivement panne possible (voir en image)
► Photo n°1 (faire le contrôle à la pompe multivac en position aspiration de la membrane intérieur électrovanne de commande des papillons d'admission d'air)
► Photo n°2 (faire le contrôle de l’état " encrassement possible support des papillons d'admission d'air ")
► Sinon possible problème électrique/électronique (faire test actuateur de l’électrovanne avec " exemple Tech2 ")
► Photo n°3 Exemple de pompe de contrôle
Code:
Salut dinalo,
► Exactement besoin du code complet!!!!!
► LIen: http://www.alpdiffusion.com/produit....idproduit=668#
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
Vieux 03/08/2015, 11h00   #5
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour j-sky
je viens de regarde le mouvement papillon pas de point dur
après j ai fait un autre essaie , j ai déconnecter commande papillon du vole en laissant brancher sur circuit d air , et j ai fait un essayer routier et ca fait pareil
tension haute du circuit du capteur de position papillon élevé
j ai essayer de remplace les petit actuateur pareil aussi
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 11h06   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour mecatech
la pompe a dépression je les en facom pas de soucie j ai tester le circuit d air a deux fois
volets d admission propre , j ai fait les joint d injecteur donc la vérif. a était fait au passage
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 11h13   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour j-sky
Change ton boitier papillon
il est HS
Vieux 03/08/2015, 11h18   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu arrive a effacer ton code défaut.
Est ce que tu vérifié la capsule manométrique du papillon?
Vieux 03/08/2015, 11h28   #9
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour paulodoria
j arrive efface le default sans problème
j ai pris les deux capsule en dépression pas de soucie
je viens de repasser diags dessus , je me mais en valeur en temps réelle pour vérif. la pédale d accélérateur et j ai les valeur intensité qui vari mais le pourcentage a l accélération qui bouge pas
le probleme peu venir de la non ?
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 11h29   #10
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► Exactement, parfois juste un dégrippage (par contre quand le volet bloc fermer avidement le moteur ne démarre plus)!
Vieux 03/08/2015, 11h37   #11
Drogo
Avatar de Drogo
bonjour paulodoria
La dépression du systeme (vacuo) est a combien au ralenti?
Vieux 03/08/2015, 11h39   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Tu as un outils de diag pour piloté l’électrovanne moteur tournant pour test de ligne d'alimentation électrique ok ou pas?
Vieux 03/08/2015, 11h43   #13
dinalo
Avatar de dinalo
paulodoria
tu parle sortie de pompe a vide ?
je te prend ca et te dit ce qui ressort en dépression
mecatech
j ai l autocom en diags
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 11h46   #14
dinalo
Avatar de dinalo
paulodoria
sortie de pompe a vide je suis a 0.8 bar
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 11h47   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
mecatech
► Cherche tu as l'option de commande des composants
Code:
► 0.8 bar 100% OK
code default P1F01 psa MOURAD SPCMAX PSA Group Peugeot, Citroën 15 09/07/2015 17h49
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
airbag opel vetra split78 Airbag 1 25/03/2011 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
