Vieux 09/07/2015, 10h53   #1
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Question code default P1F01 psa
bonjour a tous
voila je viens vers vous car j'ai une 308 1.6 hdi cv "ecu sid 807 evo"et jai un code default P1F01
esque quelqu'un cest a quoi sa corespond ce code?
cordialement
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 11h33   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
quel est le symptôme ? permanent ou intermittent ?
Vieux 09/07/2015, 11h43   #3
adiago
Avatar de adiago
avec quel outil de diag et définition du code ?
Vieux 09/07/2015, 11h49   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est un défaut de sécurité d'un convertisseur de signal dans le calculateur moteur
Il n'arrive pas à convertir le signal incohérent du capteur pression pression rail
Commence par contrôler, gratter et resserrer toutes les masses du compartiment moteur
Si ça ne change rien, remplace le capteur de pression du rail et fait nous un retour
Rappel des règles du forum
Vieux 09/07/2015, 11h52   #5
adiago
Avatar de adiago
salut j-sky!
où as tu trouvé la définition du défaut ?
Vieux 09/07/2015, 11h59   #6
MOURAD SPCMAX
Envoyé par adiago Voir le message
salut!!!
ni ceci ni cela,seulement code fournisseur p1F01
J'utilise diagbox,launch x-431
Vieux 09/07/2015, 12h06   #7
j-sky
Avatar de j-sky
peux tu nous poster une copie d'écran de la lecture défaut faite avec ton diagbox pour voir comment il t'affiche de code défaut
Vieux 09/07/2015, 12h20   #8
MOURAD SPCMAX
Envoyé par j-sky Voir le message
tu simplement!celui ci "code defaut fournisseur P1F01"
Vieux 09/07/2015, 12h22   #9
adiago
Avatar de adiago
tu ne répond pas vraiment à nos questions ? sans plus de détails on va pas aller loin...
Vieux 09/07/2015, 12h24   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Bizarre
Ton Diagbox est à jour en 8.12 ?
Vieux 09/07/2015, 12h33   #11
MOURAD SPCMAX
Bizarre
woops!!!!mon diagbox il sur cette version v07.04
Vieux 09/07/2015, 12h34   #12
j-sky
Avatar de j-sky
En effet, tu as 2 ans de retard...
Vieux 09/07/2015, 14h54   #13
MOURAD SPCMAX
mon diagbox maintenant sur v07.56!!!!!bien sur toujours avec la même erreur "code defaut fournisseur P1F01"
Vieux 09/07/2015, 15h27   #14
adiago
Avatar de adiago
tu nous a toujours pas donné le symptôme associé au code défaut ??
pas de symptôme inutile de chercher un problème !!
Vieux 09/07/2015, 17h16   #15
MOURAD SPCMAX
Question
mon souci est la voiture manque de puissance lorsque j passe l accélérer 3eme vitesse sur les routes n'a plus aucune accélération en dessous de 3000 tours,en place fonction bien tr/ min 4000 a 5000 de tr plus possible,la première vitesse et la deuxième il est également bon
aucun voyant particulier ne s'allume sauf sonner défauts d'alarme"TTTTATE",puis la voiture perte de puissance à partir de 3000trla
voiture est de 2012 et à 70823 km
voila
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
vito 110 cdi ( code default p1622) dinalo Mercedes Benz 5 06/04/2014 08h54
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
