Vieux 31/07/2015, 22h39   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut blocs moteur M52
avez vous deja eu des filets de culasses arrache a la repose de vis neuve apres l echange du joint de culasse
filet dans le bloc nettoyer vis huile sur filet et sous rondelle de la tete
foirage a la premiere passe angulaire
un thanks sa peu aider
Vieux 31/07/2015, 23h37   #2
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.filets arrache non mais boulon casser oui.il n y aurais pas eu une erreur dans la commande des tes vis car si vraiment ça a été bien nettoyer je vois pas.perso jamais vu ça.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 08h48   #3
thierry du58
non les vis a bonne longueur mais a premieres vu se sont des filets rapporte dans les blocs alu bmw
a verifier
Vieux 01/08/2015, 08h56   #4
atlon2
Avatar de atlon2
salut.perso sur bmw,j en ai jamais casser mais j ai sacrifier quelque taraud(ralonger certain) que j ai trouver en brocante et des que c est possible j en met un coup avant et plus de soucis.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019)
Vieux 01/08/2015, 09h01   #5
thierry du58
je l ai fais aussi
mais si tu veux au premier serrage angulaire un clac et la vis n avais plus de resistance nous avons continuer avec les autres et il y en a 6 qui on lache
nous avons redeculasse et les filets sont aracher comme un helicoils mal installe
Vieux 01/08/2015, 09h20   #6
atlon2
Avatar de atlon2
OK ben la je vois pas ce qui a pu se passer.si tu trouve,hésite pas a poster ça m intéresse.après si c est comme tu dit des filet rapporter ça doit peut être pouvoir se changer ou se refaire.
Vieux 01/08/2015, 09h25   #7
thierry du58
au depart le moteur a beaucoup chauffe la culasse origine etait hors cote de rectif
le bloc je l ai verifier a la regle il n etait pas creux dans les parties moins epaisses
Vieux 01/08/2015, 11h36   #8
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
la matière à peut etre été fragilisé du a la surchauffe
Soit il n'aurait peut être pas fallu graisser les filets surtout si les trous ont un fond ( tu mets en pression tes vis et les filets Pètes
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 12h10   #9
thierry du58
juste quelque goutte huile sur le filet et essuyer pour enlever l exces a rien y comprendre
Vieux 01/08/2015, 14h57   #10
funzy74
Avatar de funzy74
Mets une tige ( un bout de cintre ou autre dans le puits de vis voir si tu as un fond ou pas
Si tu en a un cherche pas il ne faut jamais mettre de l'huile
Vieux 01/08/2015, 15h54   #11
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
il y a une solution , c'est le passage en gougeonnage type ARP, retaraudage bloc et mis en place de goujons de culasse
ou se faire usiner des inserts style filet rapporte que tu colles au loctite pour une bonne tenue , car je présume que la pose de filet rapporte standard ne teindront plus
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 15h58   #12
bugess
Avatar de bugess
Envoyé par bugess Voir le message
pour ton cas , si la culasse a bien chauffé l'alu se dilate et tire sur les vis , les filets du taraudage s'allongent et lors d'un dévissage revissage , les filets cassent
Vieux 01/08/2015, 16h33   #13
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
Sur M52 qui a pris un gros coup de chaud généralement ça fait ça
Désolé pour toi.
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 20h30   #14
thierry du58
re FUNZY le taraudage ne debouche pas mais il n y a pas d huile dedans
une goutte d huile moteur et j essuie il n y a pas de goutte qui coule
j ai reverifier cette apres midi les vis sont les bonnes je pense comme ARAMIS grosse surchauffe et la dilatation des metaux a fait le reste
il ni a plus qu a trouver un moteur on a le temps s est pou r une voiture qui fais du drift la saison seras fini pour la pilotte
Vieux 01/09/2015, 12h57   #15
thierry du58
resolu
experience réparation blocs ABS ryosaeba ABS, ESP, DSC 3 23/11/2016 13h01
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
C3 moteur dv6 nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/03/2013 15h41
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
