Vieux 20/03/2013, 22h50   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut C3 moteur dv6
Slt à tous Jai une galère un gros besoin d'aide un doute sur calculo moteur
Défaut d'air faible au. Turbo désole je me rappel plus le terme exact
+ défaut d'air mesure trop bas dans paramètre entre consigne et mesure y'a un delta de 100mg au ralenti à peu près
En pleine accélération à l'arrêt la consigne passe à 0
Le début de l'histoire c que la voiture n'avais pas de débitmètre et que le client à mis un débitmètre non adapte qui lui d'ailleurs était en cc o plus ou a la masse commander chez citron neuf mais je pense que le mal était fait o niveau de l'ECU
Kan pensez vous les gars
Vieux 20/03/2013, 23h22   #2
jroz
Avatar de jroz
jroz has a little shameless behaviour in the past
passe la valise diag efface les codes defauts et reverifie les valeurs debit d"air
jroz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 23h29   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Le véhicule n'avait pas de débitmètre?!!! Il l'a perdu sur le route ou quoi?
Vieux 21/03/2013, 08h24   #4
nimbus
Avatar de nimbus
non ct un retour vol donc pas de debimetre efface defaut meme resultat
Vieux 21/03/2013, 22h00   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
controle la ligne d air , le circuit de depression et l electrovanne de turbo en premier et tient nous au courant ( ton pcode c est quoi p0100)
a+ bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h19   #6
Mathieu35500
La maladie sur ce moteur c'est la membrane de l'électrovanne de pression turbo qui perce. Elle est située derrière le moteur et est de couleur marron (remplacé par une noir)
Contrôle là avec une pompe :)
Vieux 22/03/2013, 08h21   #7
nimbus
Avatar de nimbus
merci je regarde sa se matin je vous tien o jus
Vieux 22/03/2013, 20h31   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
+1 voir l'electrovanne et les tuyau de dépression si pas débrancher ou percer mais ji crois pas trop sachant que c'est la consigne moi je pense a un probleme sur le calculo étant donner que c'est un retour de vol il on du faire un truc bisard sur le calculo j'ai déja vu le meme souci dans le meme cas retour de vol.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 21h03   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt les gars pour faire cloture du post le bleme venait bien de l'ecu moteur je l'ai swaper
et tout et rentrer ds l'ordre merci pour le soutien
Vieux 22/03/2013, 21h54   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
A BEN merci pour le retour .
quand tu dis swaper tu veu dire quoi par la???
Vieux 23/03/2013, 08h38   #11
nimbus
Avatar de nimbus
bn jai pris son eprom d'origine que jai remis sur l'ecu de la casse je l'ai cloner si tu prefere
Vieux 23/03/2013, 15h41   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
a ok merci pour l'info
307 1.4 moteur KFW mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 17 08/09/2012 15h23
607 2.2 hdi n moteur 4hx newfree PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/05/2012 01h01
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
moteur dci 1.5 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 4 21/03/2011 22h57
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
