Vieux 27/07/2015, 18h32   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème de moteur chaud sur 208
Salut les amis de TE
J'ai besoin de vos lumières les gars pour un problème sur une 208
La voiture roule a merveille et une fois le moteur chaud,le moteur commence a mal fonctionner (1ere et 2eme vitesse)
Et si on l'arrête puis on démarre a moteur froid elle roule a merveille jusqu'à que le moteur deviens chad et revoilà le même problème
Le client a tout changé , moteur neuf remplacer par le concessionnaire Peugeot
(Il était sous garantit,il ont commencé par remplacer quelque pièce puis ils ont changé tout le moteur pour un autre neuf)
Aucun défaut sur le calculateur moteur
Des idées??!!
  Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 18h50   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
l'injection est neuf aussi???? parceque ce genre de problème peux aussi venir d'un voir plusieurs injecteurs hs.
Vieux 28/07/2015, 22h08   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Bein oui tout le moteur est neuf
Vieux 28/07/2015, 23h06   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut bouzi002,
c'est une diesel ou une essence la 208 ?
Vieux 29/07/2015, 10h28   #5
Val_91
Avatar de Val_91
Val_91 is an unknown quantity at this point
Le moteur est neuf à 100% ?
Toutes les sondes et capteur neuf ?
Val_91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 18h42   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
C'est une essence nowen
Val_91
Tout le moteur coté mécanique est neuf et coté électrique mon PPS m'as rien affiché comme défaut
Vieux 03/08/2015, 09h36   #7
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut parfois les défaut sont cachés donc de préférence essayes de jeter un oeil sur les paramètres en temps réel peut ètre tu pourras remarquer un changement d'une valeur quand le moteur sera chaud!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 09h45   #8
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
ta pas de defaut au niveau de la sonde a oxygène?
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 19h33   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Problème résolu les gars
c'était le calculateur moteur qui provoque ce problème,changement de calculateur moteur et la voiture roule a merveille
Merci a vous tous
Vieux 04/08/2015, 08h57   #10
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Des idées??!!
excuse moi , juste pour bien comprendre , ton client vas chez le concessionnaire pour le problème dont tu site , il change divers pièce puis un moteur complet , le problème persiste et il décide de changer le calculateur ?
ils auraient pu continuer juste un petit plus , changer la voiture , c'est encore plus rapide ;)
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 bilbil69 Café du forum 21 03/06/2015 00h35
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
