Vieux 26/07/2015, 20h34   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut Probleme démarrage clio 3 2006
Bonjour les amis.
j'ai un souci avec une clio 3.
il y a 6 mois elle c'est mise a déconné l'anti-dem reste allumé les warnings qui ce mettent tout seul bref plus de démarrage. j'ai débranché/rebranché la batterie effacer tous les défaults avec le clip et elle est repartie "MAGIQUE"
Seulement depuis une semaine, plus de démarrage Anti-dem allumé et quand je met le contact le ventilo mouline et de temps en temps elle démarre et cale apres un petit coup d’accélérateur.
j'ai des defauts : INJECTION / UCH / UPC
Les gros fusible devant la batterie sont bon.
je pense a un probleme de masse donc si quelqu'un connait bien les clios 3 je suis preneur de toutes infos
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 20h45   #2
salut je pense a un prob de batterie ou connection sur la batterie
je changerai la batterie
Vieux 26/07/2015, 21h32   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , le ventilo mouline = perte de liaison entre le calculo d injection et l upc .par habitude je te dirais de jeter un coup d œil a l upc (boite a fusible compartiment moteur )regarde si oxydée a l intérieur tu peu faire l essai avec une autre , upc clio 3 est pas codée . bon courage.
Vieux 26/07/2015, 22h31   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Charges ta batterie à fond et tu la remontes , je pense aussi à un problème de batterie.
Vieux 27/07/2015, 08h57   #5
thepilote
Avatar de thepilote
Merci de vos réponses je vais regarder la batterie et l'uch et je reviens!!
Vieux 29/07/2015, 19h09   #6
thepilote
Avatar de thepilote
C'etait bien L'UPC !!!!
Vieux 29/07/2015, 19h14   #7
thepilote
Avatar de thepilote
je l'ai changé (acheter un a la casse), depuis elle démarre mais a chaque mise du contacte les warnings se mettent, je suis obligé d'appuyé sur le bouton pour les enlevés.
Bizarre Renault tu règles un problème et un autre te saute au nez!!
Vieux 29/07/2015, 19h26   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut, si c'est la photo de ton upc donc n'hésite pas a le changer
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 20h07   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir tu as rempl ton upc mais as tu refais les connectiques ? sa pourrais expliqué tes warnings récalcitrant ....bon courage
Vieux 29/07/2015, 20h13   #10
salut essaye un reset batterie
Vieux 29/07/2015, 20h25   #11
thepilote
Avatar de thepilote
Salut hsf2014
Que veux tu dire par "refaire les connectiques"?
J'ai fais un petit contrôle visuel des fils et des connecteurs après la pluie ma un peut dérangé.
Le clip me dit aussi que j'ai pas un bonne configuration et n'arrive pas a communiquer avec certain boitier
"assistance stationnement"
"climatisation"
"transmission automatique" (alors que c'est une boite manuel) MDR
"station multimédia"
j'ai essayé de mettre en "ABSENT" ceux qu'ils ma paresse absurde pour cette voiture mais ça change rien.
Vieux 29/07/2015, 20h44   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , par refaire les connectiques je parle de sortir les clip electrique des prises en plastique et de les rempl par des neufs ; meme si visuellement le clip en métal n a pas l air corrodé au niveau du point de contact sa peu être mauvais sans être visible . combien de prise sont concerné par la corrosion ? .
+1 avec jphp sur le reset batterie maintenant que tout est monté sa mange pas de pain . pour la config du mux tu t en fout complet , c est comme allé de chez toi a ton boulot avec un gps qui déconne , ton boulot tu sait ou c est donc ton gps tu t en fout (en plus si clip 146 sa viens peut être de clip plus que de l upc) bon courage .
Vieux 29/07/2015, 20h45   #13
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Commences par contrôler le bouton warnings
ensuite il faut vérifier le faisceau et ensuite et j’espère que ce n'est pas le cas changer le boitier de servitude
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 20h52   #14
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pens que probleme dans le calculateur injection .
replacer un notre calculateur puis essayer
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarrage Mercedes Viano 2006 UdsCanOnline Mercedes Benz 5 03/03/2015 22h23
probleme de demarrage clio 2 1.9 D karera 1 Renault, Dacia, Nissan 42 27/02/2015 22h27
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
