Vieux 10/04/2014, 21h20   #1
fadounet
Avatar de fadounet
fadounet is an unknown quantity at this point
Par défaut Installation régulateur de vitesse Peugeot 307 2.0 HDI 90CV - ANOMALIE ANTIPOLLUTION
Bonjour à tous mes amis,
Je voudrais votre avis sur le problème que je rencontre. J'ai pré-cablé ma 307 2.0 hdi 90 de 2001 (calculateur SIEMENS SID 801) pour installer l'option régulateur de vitesse. Alors ça a super bien fonctionné les 30 premiers kilomètres grosso modo, puis ça a commencé à merdé par exemple en voulant décélérer à la commande de régulateur la voiture affiche le symbole défaut moteur sur le tableau et se met en sécurité avec bridage du régime moteur. J'arrête la voiture, je débranche la batterie, je redémarre et je reteste le régulateur et rebelotte une manip ou deux après le début de fonctionnement en régulateur celui-ci ne redémarre plus et la voiture se remet en sécurité avec écrit ANOMALIE ANTIPOLLUTION. Depuis j'ai arrêté d'utiliser le régulateur et la voiture fonctionne nickel aucun souci, je comprends donc qu'y a un truc que la voiture n'aime pas quand j'active le régulateur.
J'ai lu quelque part un gars qui a eu le même souci et qu'un petit garage lui aurait fait une mise à jour du soft du calculateur et nickel il a plus le souci.
Un autre gars qui a ce problème me dit qu'au-dessus de 110 km/h no problemo son régulateur fonctionne nickel, mais qu'en-dessous il a le souci :-(
Est-ce que quelqu'un saurait ce que je dois faire et où le faire ? Je suis sûr que ce fichu régulateur pourrait fonctionner correctement mais qu'il y a un petit grain de sable à corriger quelque part. Sûrement pas bien méchant puisque d'autres 307 ont installé le régulateur et que ça fonctionne très bien.
Merci en tout cas pour l'aide que vous pourrez m'apporter, et si je peux à mon tour un jour apporter mon aide ce sera avec plaisir :-)
A bientôt.
fadounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2014, 22h08   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu parametre dans le bsi avec regulateur est limitateur ds option client + calculateur present a l'aide du pp2000 ou diagbox
Vieux 10/04/2014, 22h17   #3
fadounet
Avatar de fadounet
oui l'option régulateur a été activé dans 2 endroits, bsi et calculateur (passage de Absent à Présent).
le régulateur s'enclenche bien mais après quelques minutes si je dois décélérer à la commande de régulateur par exemple, le régulateur se coupe et la voiture se met en défaut comme expliqué plus haut grrrr
Vieux 11/04/2014, 07h43   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
moi pire elle est de 2004 quand je l 'active en roullant il clignote et rie pas regulateur
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
fadounet (11/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 08h44   #5
fadounet
Avatar de fadounet
t'as pas tenté une mise à jour du soft de ton calculateur ? t'avais eu des pistes ou des avis sur ton problème ?
merci à toi et bonne journée à la communauté !
Vieux 13/04/2014, 23h26   #6
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Régulateur de vitesse SiD 801
Ouba fadounet, l'idéal serait de faire une lecture défaut et mesure paramètre au moment de la panne. Une impression du telecodage bsi et calculateur moteur serait la bienvenue. Donne moi le Vin en MP pour s'assurer que le pré-cablage est bien conforme pour l'installation du régulateur de vitesse. Comment as tu pré-cablé ton auto (nombre de contacteur)?
Le Marsu est ton @mi
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 12h16   #7
fadounet
Avatar de fadounet
Salut takochoc,
je t'envoie le VIN en MP de suite.
j'en appelle à la communauté ici présente qui habiterait en région parisienne pour ressortir le défaut et les paramètres bsi et calculateur, je me déplace bien sûr et paie les frais.
j'ai fait pré-câbler par une connaissance mais qui vit très loin de chez moi :-(
[AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 kalikali Automobile en général 6 15/11/2013 10h00
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
