Vieux 02/07/2015, 02h41   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut opel corsa 1.3 cdti année 2007
Salut tout le monde
j'ai une opel corsa 1.3 cdti année 2007 145000km
fumée noire énorme à l'échappement consommation excessive du carburant
pas de défauts en mémoire , le moteur part au quart de tour,tout est bon injecteurs, EGR nettoyé ,turbo en bon etat ,filtre à air remplacé filtre à carburant, filtre à particules enlevé . j'ai rien compris
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 06h48   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! Je dirais injecteurs sur ce type de moteur. La mienne également démarrait au quart de tour mais tjr cette fumée au démarrage! Remarque, sans fumée ce serait plus une opel ... . J'ai changé les injecteurs suite aux conseils d'un diéséliste, et dans mon cas, la fumée a disparu.
Regarde également côté pipe admission car sur ce moteur, ça s'encrasse rapide, j'ai déjà dû nettoyé un bon demi cm de gras dans le collecteur, le véhicule respirait très mal!
Pour moi grosse fumée signifie souvent mauvaise combustion (manque de compression moteur?) , manque d'oxygène...
Vieux 02/07/2015, 14h30   #3
losconosciuto
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Merci pour la réponse ,c'est vrai que la tubulure d'admission,le papillon ,et le capteur de pression d'admission encrassés ,j'ai déjà nettoyé . mais la fumée au démarrage et sur route.Croyez-moi, je remarque la descente de l'aiguille de carburant.
Type de fichier : jpg Photo-0007.jpg (88,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg Photo-0008.jpg (92,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/07/2015, 15h52   #4
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Salut tout le monde
pour moi vérifier EGR par loutil de diagnostic en valeur riel
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 15h56   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
A mon avis mauvais defap... Pas de DTC et grosse fumée avec un DFP .. ^^ Aprés rien n'empeche de verif et nettoyer EGR pipe admission etc, defap mal fait peut continuer d'injecter du carburant en masse et fume ca correspondrais ...
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 19h22   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bjr, filtre a particule enlevé!!! mécaniquement et électroniquement?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 20h17   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Ben sur le 1.3 cdti de 2007, je sais pas si il y a un fap... sur le mien même année 90cv, pas de fap dessus, je suis quasiment certain.
Si t'as un doute, fais vérifier tes injecteurs, 90% c'est ça sur ce moteur (problème aiguille ). J'avais un doute puis j'ai récupéré avec un ami à la casse des injecteur pour punto (c'est les même moteur) faible km. Démarrage identique, au quart de tours, mais sans fumée ni au ralenti ni en charge! Donc pour mon cas changement total des 4 injecteurs. N'oublie pas de les recoder (wow le fait très bien).
Vieux 03/07/2015, 00h37   #8
losconosciuto
Envoyé par adel2789 Voir le message
le FAP est enlevé mécaniquement . (le pot catalytique)
Vieux 03/07/2015, 00h55   #9
losconosciuto
le propriétaire a changé un injecteur neuf chez un autre mécanicien , j'ai codé les 4 injecteurs à l'aide de ma valise bosch .l'inconvénient c'est le bosch ne donne pas les valeurs réels des injecteurs . seulement la désactivation un par un quand le moteur tourne au ralenti . le pompiste m'a dit que les injos sont bons mais il a un banc d'essai classique et pas spécifique. l'injecteur coute 60000 DA .
Vieux 03/07/2015, 03h13   #10
adel2789
Avatar de adel2789
bein parce que j'ai vu déja un cas pareil le propriétaire a enlevé le fap mécaniquement et il a de la fumée et manque de puissance et il voulait l'enlever electroniquement vu que le calculateur était magneti marelli j'ai pas pu faire grande chose!
Vieux 03/07/2015, 10h31   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Oui je sais ça douille grave le prix de ces injecteurs! Ah par contre je savais pas qu'on pouvait désactiver les injecteurs un à un en marche sur ce modèle... Et ça donne quoi en terme de fumée en désactivant un à un? Et y a vraiment un fap sur le tien ou pas? Sinon on va attendre d'autres avis.
Vieux 03/07/2015, 11h08   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Et ?
Juste méca ?
Masterpwnd A mon avis mauvais defap... Pas de DTC et grosse fumée avec un DFP .. ^^ Aprés rien n'empeche de verif et nettoyer EGR pipe admission etc, defap mal fait peut continuer d'injecter du carburant en masse et fume ca correspondrais ...
Si effectivement ton vehicule est equipé d'un FAP et que tu l'as juste vider sans defaper electroniquement , fatalement tu auras un soucis .
Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007... Tidus97 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/06/2015 21h56
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off angels59 Chiptuning 14 22/03/2015 14h38
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
