Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours a tous
je souhaiterai defapez BMW 530XD de 2007 calculateur DDE7 (edc16c35) voici les reference calculateur 0 281 014 437 DDE 7 806 976 je sait que edc16 ne se font pas avec volta ni ecusafe j'ai deja fait des defappage et vanne egr sur edc16 psa notament mais comme je prefere prendre mon temps et verifier avant de faire des conneries j'aurrez 2 questions 1 )__sur edc16c35 bmw c'est comme edc16c34 psa c'est a dire un switch a passez de 1 a 0 ou alors c'est une autre methode ? 2 )__ensuite le pinout du edc16c35 est ce meme que EDC16CP Pinout VAG afin d'extraire le full bdm cette am j'ai tester la lecture via obd avec mpps v16 afin d'etudier la carto et des que j'aurrez assez d'info et notament le pinout alimentation passez par bdm et faire un full pour la sauvegarde je compte injecter la modif par bdm maintenant voila ou j'en suis j'ai extrai la carto il y avait 2 modele edc16 fast can et slow can j'ai pris les deux je les comparerai apres mais je pense que ce sont les meme mes dump font 2mo c'est deja bon signe car certain dise qu'avec mpps il arrive a lire qu'un partie du dump soit 1mo je me suis mis a la recherche du switch pas trouver en mode texte alors j'attaque en mode 2D a cette heure ci au risque de me flinguer les yeux certain dise le faire avec volta et ecusafe alors j'ai voulu voir ce que sa fesait comme travail j'ai tester volta il touche a plus de 300 switch ecusafe j'en parle meme pas il m'a mis le dumps la tete en bas (plus de 2000 modif et le debut de la carto se retrouve a la fin ) et sa sans compter le cheksum non corriger donc encore plus de switch modifier dans la semaine je prendrai le temps de lire le full au bdm par precaution voila la carto ori lu au mpps 16 merci a tous d'avance pour votre aide desoler pour le pavé de texte |
j'ai fait plein d'edc16c35 avec ecusafe et ca a toujours marché..j'ai peut etre de la chance mais bon...
#3 | |
a la base je pensez que c'eai comme edc16 psa 1 switch a trouver et a passez a 0 mais jai pas trouver le switch je pense donc a un ensemble de switch avec quel ecusaf as tu fais le defap edc16c35 la version 1.9.3 ou la 2 sachant qu'il ne mod pas pareil 7 switch de different volta 1.2 mod 312 switchs ecusaf 2.0 180 switchs ecusaf 1.9.3 175 switchs diference entre ecusaf 1.9.3 et 2.0 7 switch voila les photo des comparatifs |
Personne pour me mettre sur la voie ?
Je suis moi aussi curieux de savoir la méthode car j'ai moi aussi une defap sur edc16c35 avec cata supprimé et depuis j'ai des bout de regeneration lorsque je reste au ralenti.
J'ai pourtant essayer plusieur facon de faire mais bon... J'ai trouvé le switch pour mettre la gestion FAP en off mais pas trouver les singles de désactivation de post injection ( se qui provoque mes fumées je pense ) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Tu as essayé la solution de reda75 ou pas ? Le DPF OFF se fait bien via Winols...pas de remonté de dtc pplus de post injection. Ludo si besoin passe ton fichier je te le fais ton DPF OFF ;) |
Je souhaite DFP et Fermer la vanne egr de ma bmw 530xd e61 235 cv, comment dois je proceder? Merci |
| Swap edc16c35 bmw 325d | timalo | Réparation & Programmation | 4 | 05/04/2015 16h21 |
| Calculateur EDC16c35 planté | matrix28 | Réparation & Programmation | 9 | 12/01/2015 00h07 |
| driver ecm bmw edc16C35 | thepilote | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 27 | 09/01/2015 13h23 |
| edc16c35 120d bmw | thepilote | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 04/01/2015 15h17 |
| immo of edc16c35 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/11/2013 01h26 |
