| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Fonctionnement du système Emplacement de la LED du système : En haut du panneau de porte conducteur et passager avant. Les fonctions d'alarme peuvent être modifiées à l'aide d'un équipement de diagnostic. Certains modèles : Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la clé pour désactiver le système et déverrouiller uniquement la porte conducteur. Appuyer deux fois dans les 5 secondes sur le bouton déverrouillage de la clé pour désactiver le système et déverrouiller toutes les portes. Maintenir le bouton verrouillage de la clé enfoncé pour fermer les fenêtres et le toit ouvrant. Maintenir le bouton déverrouillage de la clé enfoncé pour ouvrir les fenêtres. Les lampes intérieures s'éteignent à l'activation du système. Les lampes intérieures dont l'interrupteur est réglé sur 'fonctionnement des portes' s'allument à la désactivation du système. Si le véhicule est déverrouillé et que les portes et le coffre ne sont pas ouverts dans un délai d'1 minute, les verrous sont réactivés. Interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement intérieur situé dans le montant 'B'. Si la LED du système s'allume pendant 30 secondes au verrouillage du véhicule : Vérifier les capteurs de mouvement intérieur. Si les boutons de la clé sont actionnés à plusieurs reprises alors que le véhicule est hors de portée ou lors du remplacement des piles, et si le système devient inopérant, procéder de la manière suivante : Appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage. Verrouiller et déverrouiller manuellement la porte conducteur dans les 30 secondes. Le système doit alors verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Dans le cas contraire, suivre la procédure de programmation. Programmation Quand Ajout ou remplacement de clé. Défaillance du système. Comment N.B. : 4 clés maximum peuvent être programmées (une à la fois). Les positions de mémoire des clés existantes peuvent être identifiées à l'aide de l'équipement de diagnostic. Si l'équipement de diagnostic est disponible : Situer la position de mémoire disponible pour la nouvelle clé. Situer la position de mémoire de la clé à remplacer. Suivre la procédure de programmation uniquement pour cette clé. Si l'équipement de diagnostic n'est pas disponible : Se procurer et programmer toutes les clés. N.B. : Les positions de mémoire des clés existantes seront écrasées. Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Effectuer l'opération suivante dans les 30 secondes : Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1). Les clignotants s'allument une fois pour indiquer la réception du signal. Attendre 5 secondes. Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. Couper le contact. Enlever la clé. Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre entièrement la procédure ci-dessous pour chaque clé : Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d'intervalle, de la manière suivante : Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé). Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé). Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé). Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. Attendre 5 secondes. Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. Couper le contact. Enlever la clé. N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé. Effacement de la mémoire Quand Clé égarée munie d'une commande à distance. Nombre de clés fournies avec le véhicule incorrect. Comment Mettre le contact. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Appuyer 5 fois à 1 seconde d'intervalle sur le bouton déverrouillage. Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. Attendre 6 secondes. Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l'effacement). Les commandes à distance ne doivent plus activer le système. Couper le contact. Se procurer et reprogrammer toutes les clés. |
| The Following 4 Users Say Thank You to DOUADI For This Useful Post: |
| Tuto sur l'ajout et la programmation de nouvelles clé sur VW | maiser | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/08/2013 20h21 |
| programmation telécomande audi | auto diag1 | Electronique | 2 | 12/06/2010 23h39 |
| Programmation de cle pour Peugeot/Citroen | benaknoun | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/04/2010 09h48 |
| Help pour programmation MC68HC912 | supersamy | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/11/2009 12h47 |
| pour programmation d une carte vierge | prodiag | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/08/2009 22h56 |
