| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Banned
le but étant de passer de cette clé :
![]() à celle-ci: ![]() Vous pouvez trouver ce type de clé sur ebay en tapant dans la recherche "remote flip key fob". ATTENTION: Il faut prendre la référence de clé allant avec votre module confort. Pour un module confort portant la référence 1JO 959 199 AH, il faut prendre les clefs portant les références: 1J0 959 753 A (2 boutons) ou 1J0 959 753 B (3 boutons) Pour un module confort portant la référence 1JO 959 799 B, il faut prendre les clefs portant les références: Télécommande version 2 boutons Réf: 1J0 959 753 AG (455mhz) ou bien Télécommande version 3 boutons Réf: 1J0 1J0 959 753 AH Bien souvent, les télécommandes vendues sur Ebay sont livrées avec une clef vierge, qu'il faudra donc faire tailler chez un cordonnier. Pour les véhicules équipés de l'antidémarrage immo 3 (aux alentours de 2000/2001). Le transpondeur est également, dans la plupart des cas vierge. voici la photo d'un transpondeur: ![]() Entrons maintenant dans le vive du sujet. Considérant, que l'étape de taille de la clé est réalisée, il va falloir pour commencer synchroniser l'émetteur de la télécommande avec le module confort, afin de mettre en service la centralisation à distance. Pour ceci, la procédure est la suivante: Montez dans le véhicule, et mettez le contact avec un des doubles de vos clé. Fermez la porte et abaissez la vitre. Laissez le contact allumé Mettez une seconde clé originale dans la serrure de la porte coté conducteur et fermez le véhicule mécaniquement. Avec votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton d'ouverture (si une télécommande est déjà programmée appuyez 2 fois de suite). Vous allez entendre un bref coup de klaxon vous annonçant que la procédure d'apprentissage est en cours. Attendre ensuite 10 secondes et appuyez de nouveau sur le bouton d'ouverture de la télécommande fraichement programmée. Les portes doivent s'ouvrir. Vous pouvez couper le contact. La procédure d'apprentissage est terminée. Si vous avez encore de nouvelles télécommandes à programmer, il faut réitérer l'opération pour chaque nouvelle télécommandes en appuyant une fois de plus sur le bouton ouverture. Exemple: pour la 1ere télécommande 1 appui sur le bouton ouverture, 2eme télécommande, 2 appui etc..... a chaque fois il faut entendre le coup de klaxon qui annonce que la procédure d'apprentissage est en cours. Passons maintenant à la partie un peu plus complexe, l'apprentissage du transpondeur de la clé par l'antidémarrage. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit: -récupérer un transpondeur dans une de vos clé et le mettre en lieu et place de celui qui se trouve dans la nouvelle télécommande -passer chez VW pour qu'il vous la recode Merci Dernière modification par maiser ; 07/06/2010 à 03h33. |
| The Following 74 Users Say Thank You to maiser For This Useful Post: | adrar (15/12/2012), amada221 (04/12/2012), Amine-TE (07/06/2010), auto diag1 (09/06/2010), autodiagauto (06/12/2012), autodiagnos kamal (26/05/2012), autoplus45 (16/07/2011), autos.diagnostic (14/03/2013), ayachidiag (05/08/2013), carspeed (09/12/2013), dav62 (29/10/2010), diagautoprog (18/10/2011), diago2001 (23/07/2013), digicar (01/10/2010), dingo (24/05/2012), dounga (07/12/2012), drissdiag (03/08/2013), Drogo (07/08/2013), easydiag (17/02/2012), eCU25 (25/11/2011), el amine (05/11/2013), electroauto (24/01/2011), fayçalauto (09/11/2013), Formator (25/11/2011), freeman2010 (11/10/2010), gchx (15/07/2011), gribouille (15/11/2012), hamma (24/07/2013), helmi reguig (14/01/2012), houssem12 (11/11/2013), ikhtisari (04/05/2013), INVICTUS (19/05/2013), kam306 (07/06/2010), key4man (27/12/2012), koala490 (01/01/2014), koukou25 (05/11/2013), lavoisier (21/02/2012), MCNexo94 (18/03/2014), meca (08/01/2013), MecaTech (08/08/2013), mesrine_29 (06/06/2013), messhi78 (13/12/2010), MNADIR (15/06/2010), Mourad95 (26/02/2014), muratılgaz (06/03/2013), mvl (04/10/2013), nabrayane (17/10/2013), nany (18/07/2010), newfree (04/05/2012), Nizar-maoukil (05/11/2013), ouioui83 (26/06/2010), passemoi (05/07/2012), pif78 (01/03/2014), prodiag (10/08/2013), rabahclim (26/11/2012), RBX59100 (13/12/2012), reda75 (23/07/2010), RGS (17/12/2010), ricards99 (07/06/2010), rickymix (26/12/2012), Rlebleu (07/04/2012), rtk (21/11/2011), saidhyt (04/12/2012), samscan (30/01/2014), sathicham (08/06/2010), Scanautonet (30/08/2012), simo84 (06/11/2013), sofskaone (20/06/2011), verydiana (06/11/2013), xdols (13/05/2012), youcef_trik (04/05/2013), yvespapou (01/02/2012), zabuza (29/12/2011), ziregue (18/07/2010) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour maiser ça fait plaisir de voir une description aussi détailler pour un apprentissage de clef, j'ai a ma disposition quelque procédure de ce genre pour une gamme assez large si sa peut t'intéresser toi ou d'autre ou voir si se ne serais pas toi qui pourrais m'en faire profiter.!
En passant on est pas vraiment obliger de passer chez VW pour un recodage on peut aussi passer chez certain serrurier qui sont équiper. En passant je peut déterminer le code pin de certaine gamme de voiture si sa intéresse des membres du forum A plus tard |
| The Following 5 Users Say Thank You to ikhtisari For This Useful Post: | el amine (05/11/2013), MecaTech (23/09/2013), neocol (09/03/2014), safi.mecashop (20/07/2018), samscan (30/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce possible avec VAG K CAN commander? |
Guest
Messages: n/a
merci pour ta reponse machin76.
Sait tu comment extraire le code pin stp? |
Guest
Messages: n/a
avec vagcommander tu selectionne "kline" dans le menu deroulant en bas à droite
puis tu cliques sur "instruments", tu selectionne le bon type pour ton vehicule et tu cliques sur "read", le code pin s'affiche dans une case ça ne marche pas systématiquement, c'est complémentaire de vagtacho |
| programmation bsi | doudou241 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2016 20h12 |
| Tuto winols en francais | slv | Chiptuning | 9 | 25/01/2011 14h13 |
| Programmation de cle | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 0 | 22/02/2010 21h08 |
