| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjours mes amis alors voici mon problème j'ai le klaxon sur audi A3 de 2007qui reste en permanence allumer obliger d'enlever le fusible f5 même avec le volant débrancher sa continu au contact le relais s'enclenche même après avoir changé le relais avez vous une solution merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut tu as controle le rotateur sous le volant?
salut, je pense qu'il y as 1 fusible en trop ou pas a sa place,
en principe ce fusible klaxon fait aussi marcher autre chose ! controle si tu n'a pas un retour d'autre chose ? @ |
Slt c est arrivé en roulent d un. seul coup le klaxon c est mis à fonctionner
Je n'ai jamais travaillé sur ce type d'anomalie, mais je parierais fort que ce type de circuit est câblé en direct. Vu que tu évoque un relais je suppose que le pilotage se fait probablement "par la masse" comme on le retrouve sur de nombreux contacteurs. J'en conclue que ton relais est alimenté en 12V et que le circuit de la bobine du relais est tiré à la masse par l'inter du klaxon. Peux tu confirmer cela ? Dans ce cas, en ce qui te concerne, il est possible qu'un câble se soit dénudé par usure et qu'il soit en contact avec une partie métallique de la voiture. Si tu as la possibilité d'isoler des parties du circuit, tu devrais arriver a réduire ta zone de recherche. Les parties en mouvement peuvent être une bonne piste (colonne de direction, volant...) Bon courage :) |
slt merci des infos quand j'aurai la voiture je te redit merci
le mieu pour verifier c'est de voir au diag la commande si elle est recu ou pas ,ensuite si la commande est recu tu cherche ,mais si il n'y a pas de commande recu...la c'est autre chose
tu as vérifié la continuité de ton câblage pour t'es klaxons ? voir s'il touche pas la masse ce qui peut les déclenché h24 . j'ai déjà eu le souci ... par contre il a fallu faire tout le câblage pour trouvé exactement puis réparé . Courage !
ses souvent le contact en arr du airbag enleve le airbag et va voir les conection sinon ou le clutch sring
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2015 11h46 |
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/03/2014 23h33 |
| Probleme Avec Klaxon Ibiza FR | hichemok | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 10/06/2013 10h04 |
| probleme de klaxon alfa 147 resolu | mustauto | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 11/01/2013 21h30 |
| Problème klaxon partner 2004 | MIGOUEL | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 28/05/2012 23h06 |
