Vieux 01/06/2013, 13h52   #1
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut Probleme Avec Klaxon Ibiza FR
Voila mon problème, mon klaxon fonctionne plus, quand j'appuie sur le comodo il y a un clic quond entend provenant du relais mes rien.
Je suis allai cher Seat et il mon dit que ça pouvait provenir du klaxon en lui meme en plus il y en a 2 situer dans l'aile avant droite.
Es que ce ne peut pas venir de mon relais ou un faux contacte, ou klaxon carrément foutu.
C'est un truc tous con mes quand ça arrive bin c'est la merde surtout en ville.
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 20h14   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
c'est simple pour confirmer que le probleme vient du klaxon tu n'a qu'a le testé avec deux fils en dehors du véhicule et si c'est feasable sur place sans l'enlever (avec deux fils plus et moins du batterie vers le klaxon)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
hichemok (02/06/2013)
Vieux 01/06/2013, 20h29   #3
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
se simple il faut tester le claxon seul ssi se bon il y a un relais dans le boitier de visible tu teste le relais ou vous le metre an directe si sa marche il y a une coupure de fil entre le relais et le claxon
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
Vieux 10/06/2013, 01h17   #4
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
merci de votre repense
mais la g un autre problème je n’arrive pas a démonté le klaxon e ce que il faut démonté le par choque ????
e ce que en peu avoir une vidéo
Vieux 10/06/2013, 10h04   #5
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
http://www.ibiza2008.fr/lofiversion/...php/t2670.html
n oublie pas thanks
bon chance
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to santoce For This Useful Post:
hichemok (11/06/2013)
probleme avec icc foulques Logiciel & autres documentations général 0 08/04/2013 09h52
probleme de klaxon alfa 147 resolu mustauto Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 11/01/2013 21h30
Problème klaxon partner 2004 MIGOUEL PSA Group Peugeot, Citroën 4 28/05/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
