Vieux 23/06/2013, 19h48   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut IMMO OFF Renault Scenic 1.6l de 1999
Salut tous le monde
J'ai un scenic de 1999 un 1.6L, j'ai changé le calculo et le véhicule ne démarre plus.
Je possède une can clip et un galletto1260.
je souhaite faire un immo off ou reprog le calculo avec le code ISK de l'UCH alors si y a des connaisseurs qui peuvent me donner la solution la plus simple.
Un grand merci d'avance pour votre aide précieuse
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
yakoub (26/06/2013)
Vieux 23/06/2013, 20h02   #2
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Merci de nous donner le DUMP de l'unité de contrôle d'habitacle (UCH).
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 20h03   #3
durite2013
comment je peux obtenir ce dump ?
Vieux 23/06/2013, 20h25   #4
durite2013
il faut dessouder une PROM
Mais avec galletto c'est pas plus simple.
Vieux 23/06/2013, 20h55   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
L'immo ce trouve dans le calculateur, il faut nous donnez la marque et référence calculateur, pour le rendre utilisable sur ton scenic.
Vieux 23/06/2013, 21h05   #6
durite2013
SIEMENS model : SIRIUS 32N avec la photo c'est plus simple.
http://dl.free.fr/p8R3QkzJV
Vieux 23/06/2013, 21h29   #7
durite2013
Alors .....? personne?
Vieux 24/06/2013, 07h10   #8
durite2013
J'ai tout posté et c'est URGENT
Merci a tous ceux qui maîtrise l'Immo OFF
Vieux 24/06/2013, 18h19   #9
durite2013
Apparement faut que je dessoude cette EPROMM 29f200 ?
Quelle grosse me...rde ! c'est une mille pattes !!!!
Vieux 24/06/2013, 19h14   #10
dell 66
Avatar de dell 66
avec une station a air chaud ça va tous seul,protege tous le tour avec du scotch carrosserie, lecture de la 29f et poste ton dump.
Vieux 24/06/2013, 19h28   #11
durite2013
Tu me conseille quoi comme lecteur ?
Vieux 25/06/2013, 21h22   #12
durite2013
Bonsoir
Y'a t-il quelqu'un qui peux m'aider SVP
Merci d'avance
Vieux 26/06/2013, 21h21   #13
durite2013
Super merci
Alors si j'ai bien compris il faut que je dessoude la puce avec une station a air chaud et ensuite je l'efface et j'injecte le fichier ci dessus .bin avec gq4x
Mais j'ai pas compris l'histoire de couper la broche 58!
Je dois pas la souder et pk?
Vieux 27/06/2013, 00h00   #14
dell 66
Avatar de dell 66
n'oublie cette adaptateur
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3149
couper le fils n°58 sur la broche du calculateur, cette ligne fixe le code immo,si tu la laisse au premier démarrage le calculateur se vérouille.
Vieux 27/06/2013, 21h37   #15
durite2013
Désolé j'ai pas tout compris....
renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off sapopt Immobilizer dumps/solutions 4 24/11/2015 16h12
immo off Renault Master 2.8 dti 1999 samnguen Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2015 13h30
IMMO Renault Scenic 1.9 DCI labase Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2013 12h25
corriger compteur renault jeagger 1999 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 18 04/11/2011 16h50
Sync de clé scenic 1999 DTI Amine-TE programmation & synchronisation de clé 6 26/03/2010 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
