Vieux 01/10/2013, 16h11   #1
mikew69
Avatar de mikew69
mikew69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ELV sur 318d
Mon véhicule:
BMW 318d
Année 2006
Constat:
Volant avec un cadenas (Voyant orange)
Diagnostic:
Multi-Diag & Autocom
Défaut répertorié:
http://mickael-blanchard.fr/FTP/E90.htm
Description:
Le problème est survenu du jour au lendemain, le voyant orange s'allume lors de la mise en marche, contact et ouverture de la voiture.
La voiture démarre et roule déjà depuis 2 semaines avec le voyant orange.
J'ai aujourd'hui diagnostiqué la panne avec Autocom et Multidiag, vous pourrez voir le compte rendu ci-dessus.
J'ai ensuite effacé les défauts, déconnecté Multidiag, et redémarré le voyant est toujours présent mais en refaisant une lecture de défaut plus aucun de défaut, pourquoi le voyant est-il encore allumé? en sachant que c'était un défaut fictif et non permanent .
J'ai pu voir qu'énormément de personne avais ce soucis de ELV et changeais la colonne de direction ou le boitier électronique, mais ces personnes avait un voyant rouge et le véhicule ne démarrait plus.
Merci d'avance . Mickael.B
mikew69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2013, 19h48   #2
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Ton soucis c'est que ton blocage de volant commence a bloquer.
Le blocage n'est pas assez fort pour qu'il soit affiché en rouge.
Il faut effacer le compteur ELV ( le remettre à 0 ) mais je ne sais pas si c'est possible avec ton multidiag.
Effacer les défauts n'y fait rien.
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2013, 20h06   #3
mikew69
Avatar de mikew69
Merci pour votre réponses, obliger de passer par le diagBMW pour remettre a 0 le compteur ELV ?
Comment se fait-il qu'il y a un compteur ELV?
Merci pour ta réponses :)
Vieux 08/10/2013, 03h22   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Bonjour pour ceux qui sont en région parisienne et embêter avec ce type d'avarie contacter moi en privée.
Cordialement.
Vieux 19/11/2013, 11h29   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour a tous je voudrait savoir si vous avez une solution pour remettre ce fameux compteur de ELV a zéro car j'ai le meme souci merci .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2013, 11h50   #6
mikew69
Avatar de mikew69
Pour le moment j'ai trouvé aucun possibilité d'enlever ce voyant, je pense finir par aller chez BMW ...
Tiens moi au courant si à des fois tu as trouvé une solution.
Vieux 19/11/2013, 13h29   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut Mike oui je te dit ça mais apparament il y a n'a qui on la solution mais qui veulent pas la mettre on va pas avoir le choix d'attendre par contre moi le mien le voyant et rouge c'est peut etre pas bon signe ?
Vieux 19/11/2013, 14h03   #8
mikew69
Avatar de mikew69
Effectivement c'est pas bon signe, le blocage de ton volant est trop fort arrive tu quand meme a démarrer ?
Vieux 19/11/2013, 15h26   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
oui encore mais ca ne serait tardé a ce que ca se mette en defaut total
Vieux 19/11/2013, 15h38   #10
mikew69
Avatar de mikew69
Certainement, c'est vrai que un peu d'aide pour ce problème très récurrents chez BMW serait la bienvenu ...
Vieux 19/11/2013, 16h35   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.ecuvonix.com/steering-lock-p-646.html
Bonjour regarde ce lien pour supprimer le probléme.
autrement démonte la colonne, après nettoyage graisse les pignons plastique retour 50%, c'est en général un problème de tension au niveau de la puce qui gère le moteur de déverrouillage.
dell 66 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
MecaTech (19/11/2013), nasisamy (31/03/2018), ricou 81 (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 16h57   #12
mikew69
Avatar de mikew69
Merci pour ta réponses,
Il est nécessaire de faire une re programmation apparemment après?
Merci.
Vieux 19/11/2013, 17h56   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut dell en gros c'est un émulateur pour ce probleme une fois que ont la il se met a l'interieur de la colonne comment ca fonctionne quelle sont les outils nécéssaire pour faire la réparation merci .
Vieux 23/11/2013, 10h27   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Déjà eu le problème sur une série 3 : c'était la mémoire qui était corrompu dû à un support de mauvaise qualité , remplacé par un thomson et réinjection d'un dump pris sur une autre colonne ! travaux effectués il y a quelques mois déjà .
Lecture partielle Bmw 318d compact l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 21/01/2013 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
