Vieux 03/12/2014, 08h16   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Defaut P1237 vw Golf 3 de 1994
Bonjour ,
P1237 Coupure carburant court circuit ouvert ou a la masse .
Voilà j'ai ce defaut , j'ai changer l'electrovanne et relai 109 sans succes , la voiture demarre au quart de tour a chaud comme a froid .
Merci de votre aide
Vieux 04/12/2014, 09h34   #2
angeflasheur
En débranchant le debimetre le véhicule fonctionne légèrement mieux
Vieux 05/12/2014, 07h07   #3
angeflasheur
Personne pour m'aider un peu ?
Vieux 05/12/2014, 08h37   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Salut angeflasher,
Y faut que tu nous aide aussi,
c quoi comme moteur?
Quel sont les symptomes a par le defaut?
Avec quoi tu diag?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
angeflasheur (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 10h56   #5
angeflasheur
Salut Red ,dsl pour le manque d'info
Le véhicule est une golf 3 vento , moteur essence
Elle démarre mais elle a un manque de puissance
Le diag est fait avec VCDS 11.11.1
Vieux 05/12/2014, 14h13   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Donne nous aussi le code moteur, comme ca on c si c un monopoint ou multi.
Je prendrai la pression essence en premier, mais difficile a dire t en qu on c pas le type d injection.
angeflasheur (09/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 14h55   #7
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Le défaut et apparemment électrique .
Ton défaut est permanent , aléatoire ?
As tu contrôler tes alim , ta masse , et la résistance de celle ci . ( je ne sais pas ou elle est prise , mais il faudrait éliminer ce terrain la . )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 09/12/2014, 07h44   #8
angeflasheur
Problème résolu , il s'agit d'un monopoint .
J'ai desserrer le collecteur , un léger mieux et changer le filtre carburant , et c’était reparti .
Merci pour votre aide .
défaut Golf 4 drone VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/03/2014 17h55
Defaut Inconnu sur golf jpanasonic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/02/2014 16h27
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
tableau BMW 525 tds E34 1994 robert Tableau de bord (Dashboard) 2 06/04/2012 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
