Vieux 31/05/2015, 08h58   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Lexia-3 Lexia 3 xs evolution V48 HS
bonjour a tous j'ai reçu hier une Lexia-3 Lexia 3 xs evolution V48 de chine content apres tant d'attente surprise elle ne fonctionne pas donc elle s'allume voyant vert elle est reconnue sur winxp et quand je le branche sur vehicule elle reconnait pas tout le temps le vehicule il faut que j'enleve le cable usb et je le remet et hop elle reconnait le vin num de chassis tout apres quand je vais vers test global ça me dit vci pas reconnue est aucun calculateur n'ai reconnu j'ai pensé au soft livré avec j'ai utilisé une autre vci fonctionne tres bien j'ai tester les cables tout est ok a paremment ça vient de l'appareil lui meme
merci de m'aider si vous pouvez savoir si peut etre elle peut etre flashé ou reprogrammer merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 10h06   #2
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
il faut que tu al flash avec la méthode Winbond45 ou NLC
En faite ton numéro de série est blacklisté et il faut que son firmware soit flashée
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
soustourou (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 12h51   #3
soustourou
merci de me repondre mais je comprends pas je l'ai reçcu hier
Vieux 31/05/2015, 12h54   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pour moi le fait de la flasher ne changera rien du tout le flash sert à ce qu elle soit reconnu en com bord évolution et qu elle passe sur certain véhicule style 307 ou autre car desfois ça beugue sur ces véhicule moi je pense plutôt que ton interface est de mauvaise qualité crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 31/05/2015, 12h57   #5
soustourou
merci mais en regardant sur le forum vous avez peut etre raison j'ai du me connecter avec sur le net
Vieux 31/05/2015, 13h03   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut vu que t es parti sur le net c est mort jamais le net . Tu es bon pour recommander une autre.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 13h12   #7
soustourou
mais j'ai trouvé ça http://blog.eobd2.fr/tag/lexia-3-pp2000/
Vieux 31/05/2015, 13h15   #8
soustourou
moi je pense que c'est un souci de flash notre ami durite2013 a peut etre raison je vais essayer si je peux trouver quelqun qui me guide sur le processus de flash ca serait gentil
Vieux 31/05/2015, 13h27   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Bas pour le flash faut contacter NLC crdl
Vieux 31/05/2015, 13h31   #10
soustourou
NLC c est un membre?
Vieux 31/05/2015, 23h01   #11
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
J'ai le meme souci. Clone XS evolution chinois en firware 4.2.4 DB (Rev B).
J'ai diagbox 6.01. Pas de souci pour l'activation, j'ai pas fait les updates internet.
Mais pas de dialogue avec l'auto, pas de reconnaissance du VIN, etc...
De ce que j'ai pu lire, ca devrait marcher avec cette version de diagbox.
Est-ce que le blacklistage des serial numbers est deja actif avec cette version de diabox ?
Merci pour votre aide.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 07h29   #12
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Il y a du nouveau, j'ai mis mon firmware à jour grâce au fichier de NLC que je remercie ;). J'ai également refait quelques soudures et maintenant mon VCI reconnait le VIN de l'auto (207 CAN) mais quand je vais dans "Recherche de panne", il communique bien avec le BSI puis lorsqu'il passe aux injecteurs, il m'affiche un fenêtre de demande d'authentification avec user/password ? Et à partir de ce moment, il affiche "Erreur de communication" avec tous les autres éléments. Avant, j'avais le message "Absence de réponse" sans fenêtre d'authentification. Je suis toujours avec Diagbox 6.01.
Des idéés ?
Vieux 08/07/2015, 18h01   #13
soustourou
du nouveau pour cette interface j'en ai acheté une autre sur ebay (un escroc) qui a marché un jour et apres la led verte eteinte et plus rien qui fonctionne si quelqu'n peut m'aider pour reparer ces 2 interfaces merci a tous
Vieux 28/08/2015, 00h12   #14
pedrosavoie
Avatar de pedrosavoie
pedrosavoie is an unknown quantity at this point
@soustourou
Avez vous fait d'autres tests ???
pedrosavoie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 00h17   #15
Pouvoir de réputation: 279
Thumbs down
Envoyé par pedrosavoie Voir le message
@soustourou
slt je te conseil de mettre ton profil a jour un avatar etc et passe faire un tour ici merci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
Lexia pps senna33 Vente, Achat, Echange 0 26/03/2014 21h46
Lexia lucetigier LEXIA, PP2000, DiagBox 8 09/01/2014 20h47
psa xs evolution lexia 3 remsa PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/09/2011 01h33
lexia bobmar PSA Group Peugeot, Citroën 1 06/02/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
