Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 29/05/2015, 11h56   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Calcul lambda et AFR
Bonjour les copains
Bon je continue ma progression avec winol's et j'ai besoin de votre aide puisque je suis tomber sur une map avec un signal lambda , donc ma question est :
quel est le calcul exact pour trouver ma valeur AFR par rapport au "signal" lambda ?
Meme question lorsque j'ai une "valeur" lambda ?
Puis je tomber sur une map avec directement l'afr ?
Merci par avance .
Vieux 29/05/2015, 12h04   #2
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour les copains
Merci par avance .
Peux tu poster un visu des valeurs de ta Map stp ?
Les lambda on un signal entre 0 et 1 V volts ou 0 et 5 Volts en fonction du type, généralement elle mesure l'AFR entre 10 et 20 bien que les extrêmes soit assez mal mesurée ( voir courbe en P-J)
Type de fichier : png afr.png (12,2 Ko, 22 affichages)
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
angeflasheur (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 12h06   #3
rawde
Avatar de rawde
Sinon une table de conversion :
http://www.tatech.fi/cms/uploads/Lambda_vs_AFR.pdf
The Following 3 Users Say Thank You to rawde For This Useful Post:
angeflasheur (29/05/2015), Black gees (19/08/2020), Masterpwnd (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 12h10   #4
angeflasheur
Mes valeurs sont des signaux lambda environ 1.125
dsl j'ai pas la map la .
Vieux 29/05/2015, 12h19   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ton signal lambda correpond a une valeur afr , 1 = 14.7 , c'est quoi comme ecu ? Selon les ecu je pense que tu puisse tomber sur des table AFR et d'autre des tables Lambda , sans compter les corrections richesse
Rawde niquel ton tableau de conversion ! Bien pratique !
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Vieux 29/05/2015, 12h25   #6
angeflasheur
c'est un bosch EDC17C09 bmw 330XD
Vieux 29/05/2015, 12h46   #7
angeflasheur
Voici la map , facteur du contenu deja modifier en 0.001 si je fais pas d'erreur
Type de fichier : rar smoke.rar (16,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 29/05/2015, 12h57   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est du diesel donc, tu met un facteur de 0.0145 et tu auras tes valeur en afr.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angeflasheur (29/05/2015), rawde (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 13h01   #9
angeflasheur
waouh i love winol's
merci beaucoup , j'ai encorre une question , en diesel le facteur reste le meme pour beaucoup de calculateur ou non ?
Comment puis je trouver les differents facteur a adopter ?
Un grand merci
Vieux 29/05/2015, 14h49   #10
rawde
Avatar de rawde
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
C'est à dire ? tu multiplies par 0,0145 ou tu additionne/soustrait ?
Vieux 29/05/2015, 16h12   #11
angeflasheur
C est le facteur que tu met à 0.0145 dans les paramètres de la map
Lambda Off MSD80 Masterpwnd Chiptuning 2 26/02/2015 18h42
Calcul checksum OLS 2.24 pacoaloha Chiptuning 3 14/01/2015 21h32
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Lambda off pierre6969 Mécanique générale 5 20/03/2014 14h44
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
