Vieux 14/05/2013, 16h09   #1
pierre6969
Avatar de pierre6969
pierre6969 is an unknown quantity at this point
Par défaut Lambda off
bonjour a tous,
j ai un souci avec un rav 4 2006 2.0vvti decatalysé le voyant de diagnostic s allume du fait de la sonde de diagnostic. Peut on eteindre la surveillance de cette sonde?
merci a tous
pierre6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 09h15   #2
kawazbleu
Avatar de kawazbleu
kawazbleu is on a distinguished road
prévoit une reprogrammation de ton calculateur (hors concession Toyota)
ça consiste a mentir au calculateur sur l'info de sonde lambda
kawazbleu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kawazbleu For This Useful Post:
vortex (20/03/2014)
Vieux 09/11/2013, 08h10   #3
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
il existe des rehausse de sonde pour que ta sonde soit plus loin et donc elle ne s'allume plus (en vente sur eBay)
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 20h44   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
tu as deja posé les rehausses jefflepirate?
ca a toujours marche?
je connais le systeme mais jamais essayé.
cdlt,
repoker
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 19h40   #5
redpoker
Avatar de redpoker
bonsoir levi770,
crée un nouveau post pour ta demande,
mais d abord lis les regles du forum et met toi en regle avant de poster,
merci a toi,
redpoker
Vieux 20/03/2014, 14h44   #6
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Envoyé par redpoker Voir le message
cdlt,
repoker
Pour avoir tester , ca ne fonctionne pas trop mal oui , le mieu restant de supprimer la lambda via la carto !
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
redpoker (20/03/2014)
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Supression: FAP/DPF/LAMBDA Amine-TE Vente, Achat, Echange 9 31/05/2013 14h19
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Poblème de sondes lambda DRAMNANE Mercedes Benz 8 18/01/2012 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
