Discussion fermée
Vieux 30/06/2014, 22h34   #1
hackpipo93
Avatar de hackpipo93
hackpipo93 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin de immo off edc16c34
Bonjours les amis, je suis a la recherche d'un immo off complet pour mon petit 307 1.6 hdi, en edc16c34 j'ai testé avec plusieur immo off mais véhicule reste brider a 3000trm cela est un peu lassant, on ma dit que ceçi viendrait de mon immo est-ce possible?
donc je fait appel a l'aide svp.
Merci a vous.
Type de fichier : rar ori_EEprom.rar (768 octets, 17 affichages)
Type de fichier : rar off.rar (769 octets, 15 affichages)
hackpipo93 est déconnecté
Vieux 30/06/2014, 22h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu es en mode dégradé, il faut que tu fasses une lecture défaut
Si défaut de télécodage injecteur P1600 par exemple, c'est normal
Il faut que tu télécode le calculateur moteur
Dis nous quels sont les défauts présents ?
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 30/06/2014, 22h41   #3
hackpipo93
C'est a dire télécodage calculateur?
refaire les codes injecteurs?
Vieux 30/06/2014, 22h43   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par hackpipo93 Voir le message
Oui, commence par faire une lecture défaut
Si P1613: télécode les options dans le calculateur moteur
Si P1600: télécode les codes injecteur dans le calculateur moteur
Si P1600 et P1613: fait les deux
Si autre code défaut: dis nous lequel
slimane (02/07/2014)
Vieux 30/06/2014, 22h47   #5
hackpipo93
ok merci je test, mais mon immo off est-il bon?
Vieux 30/06/2014, 22h49   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu veux savoir si ton immo off est bon, débranche l'antenne transpondeur de ton COM2000 et essaye de démarrer
Si ça démarre, c'est qu'il est bien en off
hackpipo93 (03/07/2014)
Vieux 30/06/2014, 22h52   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Ton off est bon..
J'avais eu le meme cas,les codes injecteurs etaient partis..
Dernière modification par j-sky ; 30/06/2014 à 22h55.
smart057 est déconnecté
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2014, 23h01   #8
hackpipo93
ok je tient informer sans problémes de ma suite
Vieux 01/07/2014, 22h46   #9
hackpipo93
niquel un simple codage d'injecteur est un reset de default problémes résolu ;)
The Following 2 Users Say Thank You to hackpipo93 For This Useful Post:
j-sky (02/07/2014), r1lef (01/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 00h48   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Merci du retour
Tu peux aussi utiliser la touche "THANKS" pour ceux qui t'ont aidés ...
Vieux 03/07/2014, 07h22   #11
hackpipo93
avec plaisir ;)
Discussion fermée
besoin d'un flash vierge pour edc16c34 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 31 08/11/2014 12h16
Besoin schema de cablage edc16c34 serge PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/09/2014 18h29
besoin immo off ecu bosch edc16C34 FIAT geniehex Immobilizer dumps/solutions 4 04/05/2014 08h26
Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy geniehex Immobilizer dumps/solutions 8 17/12/2013 11h49
Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch electroauto Immobilizer dumps/solutions 12 31/01/2011 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
