Vieux 26/05/2015, 16h40   #1
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Par défaut a l'aide immo off laguna 1 1.8l siemens s101725111
Salut à tous, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à trouver comment faire un immo off sur ce calculateur siemens s101725111 d'une renault laguna 1 1.8L.
Je suis preneur pour toute méthode
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 17h56   #2
tunstyle
Avatar de tunstyle
tunstyle is an unknown quantity at this point
Regarde voir par ici, ils parlent déjà du dujet.
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=34561
tunstyle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tunstyle For This Useful Post:
kyse123 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 18h45   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par kyse123 Voir le message
prend le dump de la motorola ensuite iud3.2 et coupure pin suivant autodata le pin circuit immo
Vieux 26/05/2015, 23h20   #4
kyse123
Avatar de kyse123
Ok merci tunstyle, j'avais vu le post mais il n'y avait pas de réponse clair.
merci rojhat, cependant j'ai pas encore le materiel pour lire les 68hc11, quelle serait le mieux pour ce type là " UPA ou galetto " ?
Vieux 26/05/2015, 23h21   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Euh le 3 e :) xprog :)
ECU diag (26/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 08h06   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt ton ecu moteur et il operationnel a tu le code pin le véhicule demarre si oui demarre coupe ta ligne immo ton off et fait
pour le code pin ouvre ta cles du doit avoir le marquage S1254 par exemple
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
kyse123 (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 13h35   #7
kyse123
Avatar de kyse123
Ok merci rojhat, je vais devoir investir pour l'acheter.
Nimbus, j'ai un code dans la clé à 11 caractere, ( 7caractere # puis 3 caractere ), la clé fonctionne pendant 1 jour quand on change les piles, ensuite les piles se vides, malgré que toutes les soudures sont refaites et les composant testé . Je peux donc allumé la voiture, je coupe la pin immo et ensuite c'est bon, mais à quoi sert le code pin ( ahhh, pour demarrer si je n'avais pas d'autre solution ) .
Ok merci pour l'info.
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
ecutech (27/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 11h10   #8
kyse123
Avatar de kyse123
J'ai essayer la technique de nimbus, mais ça fonctionne pas, j'ai démarré le véhicule, j'ai ensuite ( avec un interrupteur mis au préalable ) deconnecté la pin 29, mais ça fonctionne pas. Il y a t il une subtilitée ?
Dernière modification par kyse123 ; 30/05/2015 à 23h17.
off laguna siemens fenix3B Nico66 Immobilizer dumps/solutions 23 27/09/2016 19h00
off laguna siemens hom77 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 15/08/2014 17h17
Immo OFF Siemens Laguna I Essence autoservice Immobilizer dumps/solutions 6 08/01/2014 18h36
Siemens pour Laguna 1994 1.8L Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 5 17/06/2012 01h38
BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
