Vieux 07/01/2014, 18h39   #1
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
Question Immo OFF Siemens Laguna I Essence
Bonsoir à tous, encore un souci avec un calculateur sur une Renault LAGUNA,
Le calculateur et un SIEMENS et'il possible de faire un immo Off dessus?
Je donne un liens avec la photos du calculateur,
Si vous avez une solution merci de m'aider ;-)
https://skydrive.live.com/redir?resi...hint=folder%2c
Dernière modification par autoservice ; 07/01/2014 à 19h22.
autoservice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 19h39   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Il faut lire la 68HCP11E et poster le dump.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 22h01   #3
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
J'ai eu le cas y'a pas longtemps:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21498
Est ce qu'il y a une etiquette avec un code dans la clé?
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 07h56   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
va chez renault pour recuperer le code de secour demarre la voiture ;vehicule tournant coupe le ligne immo et voila.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2017), autoservice (08/01/2014), EDAS (21/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 12h54   #5
autoservice
Ok je vais m'occuper de récupérer se code de secours, quelle et la ligne a coupée? Sa se trouve ou? Merci beaucoup de ton aide.
J'ai pas beaucoup de notion sur tout se qui et immo Off.
Merci encore.
Cordialement,
David
Vieux 08/01/2014, 13h11   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
une fois demarrer repere la pin 10 du calculateur moteur et coupe le fil qui l alimente .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 08/01/2014, 18h36   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Voici la procédure pour rentrer le code:
1:mettre le contact,le témoin injection clignote au tableau de bord
appuyer a fond sur la pédale d'accelerateur,le témoin s'éteind
maintenir la pédale enfoncée
2:appuyer sur la touche a l'extrémitée du commodo d'essuie glace un nombre de fois égal au premier chiffre du code en controlant l'allumage du témoin lors de chaque appui
3:relacher la pédale,le témoin clignote
reproduire l'ensemble des opérations 1,2 et 3 pour introduire les 3 autres chiffres
a la fin le témoin d'injection doit etre allumer fixe s'il clignote le code est erroné
Si tu as la synthese de parole la procédure s' est pareil sauf qu'il faut utiliser a la place du bouton du commodo le bouton répétition et le code s'affiche sur le tableau de bord.
The Following 6 Users Say Thank You to Nico66 For This Useful Post:
autoservice (08/01/2014), EDAS (21/01/2014), Gbi24 (26/03/2019), MecaTech (08/01/2014), Nico (12/06/2014), vspec (18/04/2014)
immo off vw t4 essence siemens 5wp4231 titiker Immobilizer dumps/solutions 8 10/08/2013 01h32
1.4 essence siemens s1104203 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 0 03/07/2013 01h42
laguna 1.8 essence 95 crenshaw Immobilizer dumps/solutions 28 16/12/2011 01h41
pb UCH laguna II essence 1,6 sam93 Renault, Dacia, Nissan 25 27/08/2011 01h41
BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
