Vieux 25/05/2015, 18h59   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Probleme de direction touran
slt les amis j'ai un soucis avec une touran 2.0tdi 140 cv 2008 la voiture n'avait plus de direction et chez vag il ont diagnostiquer une crémaillere hs donc le garagiste a changé la crémaillere de direction et la le volant est très dure pire qu'avant et au diag je n'arrive pas à rentrer dans le calculateur de la colonne de direction faut il le reprogrammer ou pas et avec quoi ? merci d'avance
magaratz (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 19h22   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours .le garagiste est vag,?c est une direction neuve? d origine?et tu peut rentrer dans les autres boitier mais pas le 44?,merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
ryosaeba (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 19h25   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt non c'est pas un vag oui je rentre un peu partout ecu ... mais pas le 44 et a crémaillere est neuve
Vieux 25/05/2015, 19h28   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut ryoseba a tu le voyant de volant allumer de la direction ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2015, 19h29   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui voyant allumé rouge
Vieux 25/05/2015, 19h31   #6
karera 1
Avatar de karera 1
c foutue ca met deja arriver changement cremaillere et tous et rentrer dans l'ordre !
Vieux 25/05/2015, 19h32   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il vient de la changer elle est neuve
Vieux 25/05/2015, 19h42   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours si tu rentre pas dans le boitier de colonne de direction(j500) controle tes fusible et le voyant s allume aussi en dessous de 9volt et au dessus de 15,5 volt,et sinon debranche ta batterie et refait un remplacement avec vas ou odis,merci.
Vieux 25/05/2015, 19h51   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
daccord et si je lance un remplacement elle va la reconnaitre ?
Vieux 25/05/2015, 20h18   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.debrancher batterie d aborbd et apres faire le remplacement et voir si fusible ok,merci, et charge batterie?
Vieux 25/05/2015, 20h24   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok je vais faire ça sinon peut on le faire avec autre que l'odis ? j'ai un avdi ça le fait ou pas ?
Vieux 25/05/2015, 20h29   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,je peut pas te dire ,moi et programmatin a fait deux,desoler,merci.a part prog originaux.
Vieux 27/05/2015, 21h37   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
re les amis donc j'ai réussis a régler le soucis donc faisseau coupé ils ne l'ont pas vu au garage sinon là au diag j'ai capteur de direction : reglage de base non executé avec quoi je peux le faire le vag com suffira ou pas ?
Vieux 28/05/2015, 09h03   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,braque a fond a droite et a gaucche doucement et reste en buter quelques secondes.fait ca 2 ou3 fois moteur tounant,puis petit essaia de 100 metres en ligne droite.merci.
ryosaeba (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 09h41   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par ryosaeba Voir le message
n'importe quel diag fera l'affaire pour le calibrage.
touran probleme de direction hs karera 1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 26/02/2015 23h10
probleme ralenti touran geni4 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 03/01/2015 23h09
Probleme sur touran Alilouf VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 10/12/2014 11h50
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 23h14
Gros probleme sur VW touran mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2012 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
