Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous !
j'ai un soucis de mode dégradé sur un Touran 1.9 TDI 105cv , pas de voyant au tableau de bord et aucun défauts qui ressort avec VCDS . J'ai débrancher quelques éléments pour vérifier la validité du diag et les défauts apparaissent bien . Je précise que le mode dégradé est actif continuellement ..... Y'aurai t'il des personnes qui ont rencontré un problème similaire ? merci . |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | deba aissa (04/12/2014) |
Le vehicule a etait defaper ? Tu as fait des logs pour voir ce qui se passe ? |
Fait des logs , contrôle pression turbo gazole débits etc ...
J'aurai le véhicule cet après midi je vais faire les logs
merci . |
Bonjour, voilà les logs du touran au ralenti et à pleine charge
Comme je disais plus haut aucun défaut : voilà le lien du dossier sur dropbox car fihier trop volumineux en pj . merci . @+ |
Je comprends pas bien pourquoi ton regulateur de vitesse (cruise control) est a -1280Nm
Mis a part ça , il y a une différence entre ta pression turbo spec et actuel . Je chercherais deja par là . |
#8 | |
je vais démonter le tout pour y voir plus clair (durites, ....) . on verra ... merci à toi |
si quelqu'un sait pourquoi le cruise control est a -1280 ce serait sympa qu'il le fasse , je suis curieux de savoir .
Bon courage et oublie pas le thanks aux personnes qui t'aide ++ |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | Alilouf (28/11/2014) |
salut mod degrager tu veut dire quoi par la? pas plus de 3000 trm?
si tu prend plus de 3000 c'est pas un mod dégrader c'est juste une panne ,donc effectivement contrôle pression de turbo....etc pour le reg elle est équiper de cette option? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Alilouf (28/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut.le cruise control est a -1280 c'est qu'il ya un defaut sur un autre module ex centrale électrique ou contacteur d'embrayage fait un scan complet de tout les modules pour voir.a+
| The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post: | Alilouf (28/11/2014) |
boite auto ou meca ?
quelle année? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Alilouf (29/11/2014) |
#15 |
| probleme ralenti touran | geni4 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 03/01/2015 23h09 |
| Probleme touran porte | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/02/2014 19h38 |
| problème 2.5TDI VW Touran | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 31/05/2013 20h41 |
| touran probleme puissance | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 15/02/2012 22h23 |
| touran 2005 probleme | firdaous | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 31/01/2012 01h32 |
