Vieux 20/05/2015, 21h16   #1
elsenateur
Avatar de elsenateur
elsenateur is an unknown quantity at this point
Exclamation Problème avec LABTOOL 48-UXP
Bonjour chères amis,
depuis quelque jours dejà je suis confronté à un sérieux problème avec mon programmateur LABTOOL. Mon s/n est le suivant (AE0609000083).
Après avoir faire la réinstallation de mon ordi suite à une défaillance du système, je n'arrive plus à utiliser mon Labtool sans oublier que j'ai plus en ma pocession le CD original d'installation. Après plusieurs essais de télécharger en ligne sur AEC, ou autres sites toujours pas eu de suite favorable.
Une fois l'interface ouverte, je reçois sans problème les données S/N et configuration. Mais pendant lecture erreur et pour la programmation aussi erreur.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairé ou m'apporter des idées pour me défaire de ce problème . Merci d'avance !!!
elsenateur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 21h46   #2
yanndiagnostic
Avatar de yanndiagnostic
yanndiagnostic is an unknown quantity at this point
Envoyé par elsenateur Voir le message
regarde ici , si ça peut aider :
http://www.dataman.com/resources
yanndiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanndiagnostic For This Useful Post:
elsenateur (22/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 13h55   #3
elsenateur
Merci yanndiagnostic pour ton conseil.
Comme entendu j'ai suivi le lien ci-dessus, mais après installation j'obtient ce message d'erreur suivant quand je veux faire la lecture: Read: Poor contact at pin 23,27,39,40 et quand je click sur "ignorer" je reçois celui ci : "Device ID unmatched, do you want retry ?"
Encore une autre énigme ?
Vieux 22/05/2015, 09h03   #4
kamaku
Avatar de kamaku
kamaku is an unknown quantity at this point
Helo,
What version of software do You use on PC. You must use Version 8.32
Try to run the self test and see if all it's ok.
Also if You used advantech one and after a dataman, it's better to uninstall old program and drivers.
kamaku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamaku For This Useful Post:
Vieux 22/05/2015, 17h14   #5
elsenateur
Bonsoir kamaku,
J'ai suivie à la lettre tous tes consignes, mais encore un code d'erreur pendant la lecture. Et après le self test, voici le code d'erreur que je reçois : Set pin 36 to VHH1A failure . Merci
Vieux 22/05/2015, 19h46   #6
kamaku
Avatar de kamaku
Bonsoir elsenateur,
You have one or more relays "SIP-1A05- Pan chang", that it's in short or open, they are on the bottom PCB, RR1, RR2.....
Also check the resistors of 1.0 ohm that are near the regulators
If You use a never software than 8.x on clone device, that software in some situations will kill Your relays.
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
probleme ecriture labtool BilChip Programmateur de composant (flasher) 7 18/01/2013 15h50
mcu avec labtool samsai Programmateur de composant (flasher) 6 06/12/2010 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
