Vieux 20/05/2015, 07h21   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Echange ecu 520d e39
Bonjour j ai un ecu de 520d e39 en edc15 a changer (diag erreur composant interne)
J aurais voulu savoir la procedure de "clonage" consiste elle juste a l injection de la carto et swap d une eprom ou est fe que je serai quand meme oblige de passer par la case synchronisation?
A moins qu il y est une solution pour immo off mais je ne crois pas
Merci d avance
Vieux 23/05/2015, 06h44   #2
jah83
Avatar de jah83
Petit up? personne n a deja eu a le faire ?
Vieux 07/06/2015, 01h09   #3
jah83
Avatar de jah83
J avoue que je suis assez surpris que personne n ai deja eu un ecu a changer sur 320D/520D :(
Vieux 07/06/2015, 01h28   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt sur le tiens je pense que tu as une 5p08c3 mais pas sur tu clone et c'est bon normalement apres si ta batterie était hs ou autre tu devra passer par la casse syncro dde ews
jah83 (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 01h34   #5
jah83
Avatar de jah83
Pas de soucis de batterie. Le vehicule pour l'instant roule avec son ecu defectueux. J attends celui d occase, d apres ce que j ai pu trouver comme info ca doit effectivement etre une 5p08.
Le probleme c est que j ai rien pour faire la syncro :( est ce que le fait de faire une lecture et ecriture au lieu du swap peut foutre la merde dans le code tournant ou c est pareil. Dans l ideal j aimerai juste cloner l eeprom au lieu du swap physique
Vieux 07/06/2015, 01h40   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu aurais pu acheter un kit démarrage complet,
aprés tu a aussi l'émulateur qui fonctionne très bien .
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jah83 (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 01h40   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
swap l'eprom c'est tout apres si c'est pas exactement la meme ref sw remet la au mpps ou autre mais assure toi deja qu'elle demarre au swap
jah83 (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 01h41   #8
jah83
Avatar de jah83
J aurai pu...mais choix financier du client...
Vieux 07/06/2015, 01h41   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
un emulateur pour bmw sur du 15 ? ça se vend ou ça ?
Vieux 07/06/2015, 01h44   #10
jah83
Avatar de jah83
Oui , niveau carto je suis pas inquiet c etait surtout niveau immo. Je fais tres peu de BMW hormis les cartos.
Il est fourni avec boitier ews aussi mais bon je suppose qu il me servira pas trop pour le coup
Merci pour les infos je test ca dans la semaine quand l ecu sera la.
Vieux 07/06/2015, 01h53   #11
DrDG
Avatar de DrDG
la E39 est en EWS3 donc tu trouve facilement sur ebay des émulateur EWS3
jah83 (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 01h55   #12
DrDG
Avatar de DrDG
si tu a l'EWS, tu a presque tout, il aurais pu t'envoyer une clé avec
Vieux 07/06/2015, 02h05   #13
jah83
Avatar de jah83
Presque... tout tu l as dit. Crois bien que si cle il y avait eu je l aurai prise lol
Vieux 07/06/2015, 16h00   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pour l'eeprom je sais pas ,mais pour flash tu sera oubligé lire en dessoudant, vu que tout les coding sont dedan.
ou bien si possible en boot mpps/generic/edc15
bonne dimanche
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
jah83 (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 16h12   #15
jah83
Avatar de jah83
Pour lire normalement ca passe par l obd la dessus et pour ce qui est de reecrire si ca passe pas via obd sur celui d occasion j essayerai sur table.
S-keys (07/06/2015)
echange bsi c3 siemens Sly59 Transponder, code pin 18 25/10/2014 15h01
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
Echange ECU Golf3? Buzz Immobilizer dumps/solutions 1 23/04/2014 18h02
Echange ou Vend autodiagauto Vente, Achat, Echange 0 20/11/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
