Vieux 24/10/2014, 15h48   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut echange bsi c3 siemens
voila suite a une panne bsi du a de multiples bugs ....
le bsi présente des points d'oxydation
j'ai recuperé un bsi aussi de C3 meme ref siemens F02
j'ai enversé les eeprom 95160 au dos du bsi mais elle ne démarre pas
faut t-il faire autre chose ?
ou il n'est pas possible d'inverser ?
il faut faire un vierge puis reapprentissage ?
merci de votre aide
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 16h17   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
sauvegarde tes fichiers et virginise une des eprom passe par la procedure de remplacement pieces appaire ta bsi et normalement ca devrais le faire
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 16h28   #3
Sly59
Avatar de Sly59
J'aimerais avoir le pin svp
Type de fichier : bin 95160 C3 NEUF MESNIL.bin (2,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/10/2014, 16h52   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Sly59 Voir le message
hello
U4HF ----- FH4U
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jpay2 (24/10/2014), Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 17h08   #5
jpay2
Avatar de jpay2
MOI JE TROUVE
VF7FC8HXBXXXXXXXX
pine------- FH4U
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/10/2014), Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 18h36   #6
Sly59
Avatar de Sly59
bon
je viens aux nouvelles
j'ai rendu vierge le bsi
puis fait l'apprentissage du bsi, clé télécodage......
il m'a pris le code FH4U
le calculo est verrouillé en attente du bsi
dans le bsi
j'ai défaut de communication avec le moteur
pensez vous a un mauvais code PIN rentré ?
Vieux 24/10/2014, 18h37   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
c koi kom calculo
Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 18h38   #8
Sly59
Avatar de Sly59
sid 804 il me semble
Vieux 24/10/2014, 18h49   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Demonte le interroge ton eprom 95320 confirme ton code kil soit identique a ton bsi
Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 18h52   #10
Sly59
Avatar de Sly59
ok je vais rendre encore vierge le bsi
puis apprentissage avec l'autre code
si sa ne marche toujours pas
j'irais lire le pin dans le calculo
Vieux 24/10/2014, 18h57   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
C une petite operation quand meme de recuperer le 95320
Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 19h04   #12
Sly59
Avatar de Sly59
oui mais je n'es pas le véhicule
donc pour retourner chercher le calculo
j'irais aussi vite de recommencer le bsi
sinon le off sur ce calculo se fait sur la 95320 ?
Vieux 24/10/2014, 19h05   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui sans contrainte
Sly59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 19h07   #14
Sly59
Avatar de Sly59
ok merci
je vous tiens au jus demain
voir plus si besoin
Vieux 24/10/2014, 19h20   #15
Sly59
Avatar de Sly59
par contre
j'ai une autre question
il vaut mieux faire le vierge a partir du dump de l'ancien bsi ou du dump du bsi de remplacement ?
ou peut importe ?
car j'ai fais sur le dump du vieux bsi
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
Echange ECU Golf3? Buzz Immobilizer dumps/solutions 1 23/04/2014 18h02
Echange ou Vend autodiagauto Vente, Achat, Echange 0 20/11/2013 19h28
échange de composant dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 03/04/2013 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
