Vieux 23/11/2014, 21h06   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Hayon scenic
Bonsoir j ai une scenic avec l ouverture de hayon hs en fait le proprio a deposer son switch pour tester le switch hs d une autre scenic et depuis apres repose de son switch d origine plus d ouverture de hayon qui peut me donner la tension sur le connecteur su switch
Vieux 23/11/2014, 21h31   #2
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Megane 2 c est 12v je pense que c'est la meme
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 21h36   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
La j ai 0 volts
Vieux 23/11/2014, 21h38   #4
aurelien
Avatar de aurelien
J ai eu le meme probleme j ai changer la bsi...
Vieux 23/11/2014, 21h39   #5
aurelien
Avatar de aurelien
A confirmer depuis autodata
c est un quel année?
Vieux 23/11/2014, 21h41   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Scenic de 2008
Vieux 23/11/2014, 21h48   #7
aurelien
Avatar de aurelien
Desolé le switch c est une mise a la masse
Vieux 23/11/2014, 21h50   #8
aurelien
Avatar de aurelien
1 fil rejoint la bsi et l autre et a la masse
Vieux 24/11/2014, 01h46   #9
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Verifie que tes fils au niveau dubfaisceau en haut du hayon, ceux qui rentre ds le vehicule ne soit pas coupes, sinon UCH et non pas bsi.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 07h19   #10
aurelien
Avatar de aurelien
: Blah: On joue sur les mots...
Vieux 24/11/2014, 08h37   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non je n ai pas de problème de faisceau ça fonctionnait avant c vraiment après avoir monté un switch hs que ça a merde
Vieux 24/11/2014, 08h44   #12
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Moi la dernière fois c était le faisceau sous le siège .
Je pense pas que le fait de mettre un switch hs est abimé quelque chose ,peut être la coïncidence .
Vérifie les paramètres avec clip
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 09h17   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
non mon pote m a dis que le bouton est reste collé longtemp
Vieux 24/11/2014, 09h20   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
pour finir je dois bien avoir du 12v en attente sur le connecteur de mon switch ?
Vieux 24/11/2014, 10h03   #15
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
il n'y a pas de tension sur le switch, il coupe la masse.
de mémoire les fils sont relié vers la fiche R2 sous le siège conducteur.
le fait d'actionner le switch, envoi la commande d'ouverture à l'uch qui envoi le signal à la serrure.
Si il est main libre as tu vérifié que ton badge est bien détecté??
il y a une commande avec le clip lorsque ton badge est détecté, le porte badge s'allume.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
samb4064 (24/11/2014)
impossible d'ouvrir Vitre hayon Touareg sergyu2006 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/02/2014 12h58
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
