Vieux 09/05/2015, 18h37   #1
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut couple serrage nez de pont bmw e87 ( serie 1 )
hello la compagnie,
dite j'ai une bonne question, quelqu'un aurait t'il de la doc concernant le couple de serrage du nez de pont sur une bmw e87 serie 1 118d
la fameuse avec le roulement de nez qui dégage..
j'ai fait une opération de la derniere chance sur une E87 d'un collegue, j'en ai legerement chiez car bague du roulement qui a serré dans son logement
bref remontage d'un nouveau roulement (33€ livrée, le pont est a 1500€ chez BMW )
je recherche donc juste le couple de serrage du nez de pont, car n'ayant pas trouver d'info j'etais un peu dans le pifometre vu que c'est une roulement a bille a double rangé je n'ai pas envie de refaire le boulot..
si quelqu'un a de la doc la dessus.. fait vous plaisir
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 19h05   #2
kent to kill
Oui mais je bloque a combien? Car la ca siflotte uniquement sur autoroute.. ( roue libre ou en deceleration) donc un poil trop de jeu je pense. Quel est ton avis?
Vieux 12/05/2015, 09h11   #3
kent to kill
sur ce pont la = écrou standard avec une rondelle de freinage a maté pour assuré le blocage, voir photo:
Vieux 12/05/2015, 22h47   #4
kent to kill
Resolu, j ai refait le reglage preconiser, le roulement a du legerement bouger car j avais du jeu, donc j ai mis une paire de metre kilo pour rapprocher le tout, puis deblocage a zero, et reblocage a un metre kilo ou deux, roulement a bille a double rangé donc surtout pas bloquer ca commen un boeuf..
difficile de regler sans avoir de valeur constructeur..
bref essai sur route et aucun bruit
Merci jphp pour les infos 9
Vieux 23/01/2023, 20h36   #5
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Bonjour à tous, j'ai remplacé tous les roulement du pont de ma 320i e92 N43 (même pont que serie 1 E87) à l'accélération nickel aucun bruit par contre j'ai un bruit de sifflement dans la transmission en décélération à partir de 100 km/h environ rien avant et rien en accélération, bruit qui s'arrête dès que j'embraye j'ai changé beaucoup de pièces : arbre de transmission, pallier, flector ... et en fait je pense tout simplement que j'ai pas assez serré la vis du nez de pont au remontage (aucune valeur dispo sur le net et j'avais peur de trop serré pour endommager le roulement) .
Les réponses ont l'air d'avoir été effacés dans le post est-ce que quelqu'un aurais des indications sur le serrage ?
Merci beaucoup d'avance.
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2023, 06h24   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Theoriquement il faut une clé dynamométrique de precision et ce n'est pas un couple de serrage qu'il faut viser mais une resistance à la rotation
Vieux 24/01/2023, 08h45   #7
Envoie les 7 derniers caractères du VIN.
Vieux 24/01/2023, 10h00   #8
NOVAG
Avatar de NOVAG
Merci pour vos réponse, VIN envoyé en PV.
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
couple de serrage tambour akasa67 Mécanique générale 22 01/02/2015 01h47
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis Ponach Mécanique générale 14 29/09/2014 21h29
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
