Vieux 10/09/2014, 18h31   #1
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Question Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis
Une question qui me triture tout le temps.
Faut-il toujours remplacer comme le préconise les constructeurs les vis que l'on doit serrer au couple et à l'angle.
Merci pour vos lumières.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 19h04   #2
salut Ponach , intéressant ta question, ca dépends des vis!!, si c pour les bielles le vilo je te conseille de les remplacer,
pour les vis de culasses, tu peux les mesurer et si elles s'ont ds la cote d'allongement tolérée, tu peux les réutilisées, tu trouve les cotes ds les revues ou manuel d'atelier
redpoker (14/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 20h15   #3
x.rayt11
Avatar de x.rayt11
x.rayt11 is on a distinguished road
Remettre des vis dont la limite élastique pourrait avoir été dépassée et risquer de casser un moteur; pour moi le choix est vite fait.
x.rayt11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 21h34   #4
Ponach
Avatar de Ponach
Bonsoir
Je suis d'accord. Mais les serrages d'origine ne laissent-ils pas les vis dans le domaine élastique. Car dans le domaine plastique nous ne pourrions les démonter car elles casseraient?
Vieux 11/09/2014, 21h35   #5
Ponach
Avatar de Ponach
Je ne parle pas spécialement des vis "moteur" mais entre autre les annexes chape de frein, berceau, support moteur etc...
Vieux 11/09/2014, 22h36   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
pour ma part tous se qui est équipement mobile ou étanche, ou préconisé "bielle, palier, carte huile ect" je ne me pose pas de question je remplace.
par contre les visses du genre berceaux, chape de frein je les contrôles visuellement si abimer je remplace dans le cas contraire je nettoyé et je repose, trouvé l'allongement toléré bon courage.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 11h58   #7
Pouvoir de réputation: 279
pour une culasse le mieux et des les remplacer sinon a sortir quand c'est casser a rat du bloc pas evident
Vieux 14/09/2014, 15h19   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Chez Renault il y a que les vis de culasse qui sont remplacé systématiquement
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 19h02   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par sl60 Voir le message
En ce qui concerne la tolérance d'allongement elle est donner dans certaine MR, et en ce qui concerne les vis de culasses , au prix que cela coûte , et en face le prix du boulots , les emmerdes , le client pas content , esse que cela n'est as plus judicieux d’alourdir un devis de 100 euro et de les remplacer , pour moi si .(il n 'y a même as de question a ce poser).( c'est comme quand tu fait un joint de culasse , tu remplace au minimum le filtre a huile , et vidange moteur , et tu remplace le calorstat .)
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jphp (20/09/2014), redpoker (14/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 14h39   #10
x.rayt11
Avatar de x.rayt11
Envoyé par Ponach Voir le message
Bonsoir
Tu parlais d'angle de serrage et les vis qui sont serrées selon ces prescriptions sont souvent à remplacer après le démontage, sinon, il est évident que les constructeurs préconisent un couple de serrage pour une double sécurité :
1: éviter que le montage ne se déserre.
2 :éviter que l'on applique trop de force et casser le montage.
Tu peux toi-même, par sécurité, calculer tes couples de serrage selon la qualité des vis employées, il y a des tableaux prévus à cet effet.
Vieux 20/09/2014, 15h40   #11
maitre_flav
http://jpierre.vfl-fr.com/Fiches-Tec...e-metrique.pdf
Dernière modification par maitre_flav ; 20/09/2014 à 15h45.
Ponach (21/09/2014), x.rayt11 (22/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 15h49   #12
maitre_flav
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 20/09/2014, 22h52   #13
bon c fouillis ce post ca par partout, si on est pro on remplace les vis avec serrage angulaire, mm si ont pourrai les réutiliser si ont a les cotes d'allongement
en gros les constructeurs se sont cassé la tètes
a mesurer !! et nous sortir des cotes d'allongements !!
remplacer les vis , c mieux
c issu du poids lourds tout ca , les serrages s'ont extrêmes en poids lourds, les vis crake au serrage, ca fait peur mm !! ca m'est arrivé de redémontre une culasse de volvo lors de refection du moteur parce que les vis ont craké juste au bruit !!juste le doute!!
Vieux 29/09/2014, 21h21   #14
abdou62800
Avatar de abdou62800
abdou62800 is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacement des vis impératif
bonsoir
à quoi bon vouloir faire des petites économies pour quelque vis à coté de la masse de boulo lors d'une grosse réparation.
Les vis s'allongent et chauffent je préconise le changement pour les culasses les volants moteur les coussinets et aussi pour les freins en girling.
à bon entendeur.
abdou62800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2014, 21h29   #15
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonsoir
les vis a serrage angulaire sont a changer systematiquement essai juste de resserer une vis a serrage angulaire tu n as plus la meme resistance au serrage
et aussi un truc pour etre sur d un bon serrage si les filets sont sale un coup de tarraud
huile sur le filet de la vis et sous la tete et basta
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
Couple de serrage sonde rail DW12 tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/11/2013 21h19
Couple de serrage culasse mercedes classe A djspike Mercedes Benz 3 03/07/2013 22h07
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
