Discussion fermée
Vieux 09/05/2015, 13h53   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut [Résolu] besoin d'aide pour restaurer kilométrage dans un compteur de C4
un ami a fait l'essai d'un BSI d'occasion sur sa C4 et le compteur a pris environ 220000 kms alors qu'il avait 192786 kms
Je vous post le dump du BSI d'origine (pour prouver le kilométrage) ainsi que le dump du combiné
Pourriez vous me faire un vierge sur le combiné ou mettre un kilométrage inférieur à 192000 kms afin qu'il reprenne automatiquement le kilométrage du BSI à la mise du contact ?
ori eprom 93c46compteur c4.bin
ori eprom 95128 bsi c4 192786_kms.bin
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 09/05/2015, 14h43   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par j-sky Voir le message
Pièce jointe 32816
Pièce jointe 32817
salut .
essayer avec ce dump injecter le dans la 93c46 débrancher la batterie monter ton dash et rebrancher la batterie . sa dois fonctionner .
dans ta boite
Type de fichier : rar 93c46 c4 00kms.rar (234 octets, 18 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagprog (09/05/2015), j-sky (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 14h52   #3
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Par défaut dump
ci-joint dump dash 0km
Type de fichier : rar ori eprom 93c46compteur c4 0KM -editer.rar (258 octets, 6 affichages)
Dernière modification par diagprog ; 09/05/2015 à 15h10.
diagprog est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
amrougafsa (09/05/2015), j-sky (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 14h53   #4
j-sky
Avatar de j-sky
J'essaye d'abord celui d'amrougasfa et je vous tient au courant
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amrougafsa (09/05/2015), diagprog (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 19h30   #5
j-sky
Avatar de j-sky
On a injecté le dump mais elle affichait toujours 224000 alors que le kilométrage lu avec Diagbox dans le bsi affichait bien 192786 kms
La solution a été d'écrire 193000 kms dans l'eeprom du bsi et du combiné avec un digiprog et tout refonctionne
Merci de votre aide
J-Sky
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amrougafsa (09/05/2015), diagprog (09/05/2015), ECU diag (10/05/2015), jphp (09/05/2015), NEGOCAUTO33 (10/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 19h49   #6
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Salut a tu le cablage sur la platine double nappe avec digiprog
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 09/05/2015, 20h55   #7
amrougafsa
Merci de votre aide
J-Sky
j'ai deja u le problème même avec la 93c66 de C4 mais juste après l'injection du dump tu débranche et rebranche la batterie le nouveau kms s'affiche mais le plus important que t'as résolu ton soucis .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
j-sky (09/05/2015)
Discussion fermée
Besoin d'aide sur BMW dans le 41,37,45 digimotion GT1, OPS, SSS, ICOM 0 28/10/2014 09h09
Besoin d'aide pour modifier KM dans ECU EDC15 napoliauto Réparation & Programmation 6 27/10/2014 20h22
Kilométrage dans compteur d'Opel Vectra C 2.2 DTI j-sky Tableau de bord (Dashboard) 6 29/09/2014 08h44
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
Demande aide VIN dans compteur A4 rb4 djno47 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/08/2011 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
