Salut je cherche l'UCH d'un KANGOO pour Lire
l'eprom 93C46 afin d'avoir le code PIN Impossible de trouver ce foutu UCH. J'ai regardé près de la prise de diagnostic et je n'ai que 3 ou 4 relais et le boitier porte fusible. Près du levier de vitesse j'ai trouvé que le calculateur d'AIRBAG Merci de votre aide et n’hésitez pas à poster des photos. Je vous remercie tous par avance
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , tu n'a peut etre pas d'UCH , c'est pour ça , la date de ton véhicule est approximativement la date des premiers UCH sur kangoo a+
___________________________ www.123diagauto.com |
alors ou est l’antidémarrage ?
J'ai un calculo moteur près de la batterie.
#4 | |
a+ *
l'immobox ca se change ou pas
c'est ce truc avec la fiche bleu ?
oui c'est ça , j'ai jamais autour de ça , il y a une 93c46 la dedans ,
tu devrais pouvoir récuperer le pin avec le dump a voir , j'en sais pas plus ...... *
il est ou ce boitier ?
sous le tableau de bord ou compartiment moteur merci pour tes infos
#8 | |
c'est dans le tableau de bord * *
oK JE VAIS CHERCHER ALORS
Plutot coté conducteur ou passager
je vais pas te dire de connerie pour te faire démonter tout
mais je pense que c'est du coté conducteur *
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut durite 2013
Le boitier se trouve derriere le compteur. Tu dois enlever le compteur |
| The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post: | BILAUTO (08/05/2015), diagnosis29 (08/05/2015) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERCI J'y vais tout de suite
j'y vais aussi
#15 |
je confirme derrier le compteur
| KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! | durite2013 | Transponder, code pin | 20 | 30/05/2015 11h51 |
| immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 16h29 |
| Ou se situe le capteur pour l'eau de lave glasse | BLADIDZ | Mercedes Benz | 4 | 15/11/2014 21h34 |
| anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 | ludosoizicsarah | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 13/05/2014 07h20 |
| Bsi 307.2001 | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/04/2013 23h06 |
