Vieux 08/05/2015, 15h56   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut OU SE SITUE L'UCH KANGOO 1.9 D de Novembre 2001
Salut je cherche l'UCH d'un KANGOO pour Lire
l'eprom 93C46 afin d'avoir le code PIN
Impossible de trouver ce foutu UCH.
J'ai regardé près de la prise de diagnostic et je n'ai que 3 ou 4 relais et le boitier porte fusible.
Près du levier de vitesse j'ai trouvé que le calculateur d'AIRBAG
Merci de votre aide et n’hésitez pas à poster des photos.
Je vous remercie tous par avance
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 16h02   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par durite2013 Voir le message
salut ,
tu n'a peut etre pas d'UCH , c'est pour ça , la date de ton véhicule est approximativement la date des premiers UCH sur kangoo
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2015, 16h05   #3
durite2013
alors ou est l’antidémarrage ?
J'ai un calculo moteur près de la batterie.
Vieux 08/05/2015, 16h10   #4
diagnosis29
je dis ça comme ça , j'ai pas vérifié , dans ce cas c'est immobox
a+
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2015, 16h13   #5
durite2013
l'immobox ca se change ou pas
c'est ce truc avec la fiche bleu ?
Type de fichier : jpg _35.JPG (8,6 Ko, 49 affichages)
Vieux 08/05/2015, 16h21   #6
diagnosis29
oui c'est ça , j'ai jamais autour de ça , il y a une 93c46 la dedans ,
tu devrais pouvoir récuperer le pin avec le dump a voir , j'en sais pas plus ......
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2015, 16h23   #7
durite2013
il est ou ce boitier ?
sous le tableau de bord ou compartiment moteur
merci pour tes infos
Vieux 08/05/2015, 16h29   #8
diagnosis29
c'est dans le tableau de bord
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2015, 16h30   #9
durite2013
oK JE VAIS CHERCHER ALORS
Plutot coté conducteur ou passager
Vieux 08/05/2015, 16h32   #10
diagnosis29
je vais pas te dire de connerie pour te faire démonter tout
mais je pense que c'est du coté conducteur
www.123diagauto.com
Vieux 08/05/2015, 17h01   #11
durite2013
j'ai trouver ca:
http://www.kangoovoit.com/antidemarrage-345.html
Vieux 08/05/2015, 17h19   #12
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut durite 2013
Le boitier se trouve derriere le compteur. Tu dois enlever le compteur
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
BILAUTO (08/05/2015), diagnosis29 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 17h26   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
MERCI J'y vais tout de suite
Vieux 08/05/2015, 17h28   #14
durite2013
j'y vais aussi
Vieux 08/05/2015, 17h47   #15
mohind
Avatar de mohind
mohind is an unknown quantity at this point
je confirme derrier le compteur
mohind est déconnecté   Réponse avec citation
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d pif78 Immobilizer dumps/solutions 15 20/03/2015 16h29
Ou se situe le capteur pour l'eau de lave glasse BLADIDZ Mercedes Benz 4 15/11/2014 21h34
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Bsi 307.2001 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/04/2013 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
