Vieux 20/08/2013, 20h31   #1
topalarme
Avatar de topalarme
topalarme is an unknown quantity at this point
Par défaut probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010
Bonsoir tout le monde.
Dernièrement j'ai posté un problème de clim de la peugeot partner origin 2010, mais j'ai eu peu de réponses, pour cette raison je voudrais reessayé ma tentative.
-Quand j’appuie sur le bouton AC, la led s'allume mais le compresseur ne se declenche pas.
-Le fusible est OK
-Le compresseur est OK
-Le GAZ est OK
Ma question :
1. Ou se trouve le relais de la clim ? quelle est sa position et comment confirmer que c'est un probléme de Relais ou de la BSI ?
2.Je voudrais SVP le shema electrique de cette peugeot .
merci d'avance pour votre aide .
topalarme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 20h42   #2
salut, c une clim auto ou manuelle ??
topalarme (20/08/2013)
Vieux 20/08/2013, 21h22   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
As tu passer diag voir il y a pa de code d erreur
Vieux 20/08/2013, 21h28   #4
topalarme
Avatar de topalarme
c'est une clim auto
Vieux 21/08/2013, 00h08   #5
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
Compresseur ok sa veut dire que si tu appuie sur le bouton clim le ventilateur exterieur demarre.si non verifier ton capteur de pression sur le tuyau haut pression du gaz.
nouwi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nouwi For This Useful Post:
topalarme (22/08/2013)
Vieux 21/08/2013, 12h19   #6
salut, es ce que le ventilateur d'habitacle fonctionne ?
Vieux 22/08/2013, 09h20   #7
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr
le comprisseur il doit avoir un fil électric verifie s'il est connecté , sinon le compriss ne déclanche pas.
pour le relais de la clim regarde dans ton couvercle ou similaire de la boite a fus et relais, il indique tt
et puis tu peux jumper dérecte la pin 30 ou 87 a ton compresseur et fais fonctioner le motor et la clim,.
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yousfi For This Useful Post:
Vieux 22/08/2013, 22h08   #8
topalarme
Avatar de topalarme
Salut tout le monde
merci pour votre aide, quand j'appuie sur le bouton AC le ventilateur exterieur ne demarre pas, comment tester le capteur de pression ?
Vieux 22/08/2013, 22h09   #9
topalarme
Avatar de topalarme
Oui le ventilateur habitacle fonctionne trés bien
Vieux 22/08/2013, 22h15   #10
debranche le presostat, et met un schunt entre les broches, si tu as deux broche c simple, si tu en as trois faut tester 1+2 1+3 2+3
. si le compresseur s'enclenche, alors soit c le fluide soit c le presostat
a+
Vieux 22/08/2013, 22h38   #11
nouwi
Avatar de nouwi
si ton compresseur demarre si tu le branche direct au plus battrie ;verifier le capteur si il n est pas en cour circuit.si non change le et ton clim demarre.
Vieux 25/08/2013, 00h13   #12
nouwi
Avatar de nouwi
Topalarme quoi de 9.??
Vieux 26/08/2013, 02h25   #13
FEMAC CLIM
Avatar de FEMAC CLIM
FEMAC CLIM is on a distinguished road
j'apporte une petite précision à ce qui a été dit plus haut:
- ne jamais shunter un pressostat car ce n'est plus des contacts ouverts ou fermés comme sur les anciennes voitures mais plutôt des capteurs de pression communiquant la pression du circuit clim au calculateur ECU sous forme d'une tension comprise entre 0 et 5 Volts .
- quant à la panne de topalarme je te conseille de vérifier au préalable l"alimentation du compresseur 12 v en retirant sa fiche et en utilisant une lampe témoin. Sinon le problème peut venir du BSI /BSM .
bon courage
FEMAC CLIM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 14h27   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Alors j'ai se probleme,mais moi la clim ne declenche pas ou ralenté;mais en accelere elle declanche;alors j'ai un prob sur la pompe gazoile manque de puissence
___________________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010 topalarme Systeme de climatisation 8 25/09/2013 14h56
problème avec peugeot partner ranch say882 Mécanique générale 5 06/02/2013 20h36
problème avec peugeot partner ranch say882 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/02/2013 18h56
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
