Vieux 03/05/2015, 19h59   #1
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Par défaut pin depuis dump VDO
salut a tous,
après avoir extrait ce dump 24c64A1.bin
j'ai modifier ce dump comme ceci 24c64A1mod1.bin
et alors impossible de rentré dans le mode service pour pouvoir reprogrammé la clé convenablement a cause d'un safe CP
la voiture est tombée dans l'eau donc changement de tous les calculateur enfin presque tous
donc je suis dans l'incapacité de récupéré le code pin de ce dump
la voiture démarre avec défaut safe CP et mmi indisponible
merci a tous pour votre contribution
superthanks
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 12h31   #2
fruky
Avatar de fruky
personne qui peu faire ça
Vieux 07/05/2015, 09h06   #3
fruky
Avatar de fruky
dommage je trouver ce dash crypté intéressant
j'ai réussi a enlever le mode safe avec mon abritus
dans immo adaptation mode composant de sécurité not active
merci a tous
Vieux 07/05/2015, 09h09   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça aurait été intéressant de nous dire si tu parle d'un tracteur, d'une voiture, moto ...
Quel modèle ? quelle référence ?
Rappel des règles du forum
S-keys (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 10h58   #5
fruky
Avatar de fruky
oui c vrai audi A1 vdo
j'essayé avec mon abritus mais pas moyen d'entré dans le mode service
meme sur table
Vieux 08/05/2015, 11h00   #6
fruky
Avatar de fruky
merci pour ta reponse
Vieux 09/05/2015, 13h23   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
avec le dump 24C64,tu peut rentrer dans le mode service
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 08h57   #8
fruky
Avatar de fruky
non je n'ai pas réussi a rentré avec le dump
la manip est assez spécial et j'ai tous essayer
Pin depuis dump ecu 308 rcz ptidemon Transponder, code pin 25 12/06/2015 11h29
pin APV depuis dump S-keys Immobilizer dumps/solutions 9 22/12/2014 00h11
PIN depuis dump C3 danyparis Transponder, code pin 4 15/06/2014 13h00
pin 607 depuis dump messhi78 Transponder, code pin 1 03/06/2013 15h01
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
