Vieux 17/12/2014, 13h55   #1
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Par défaut pin APV depuis dump
slt a tous
j'aimerai savoir si quelqu'un peut me sortir le pin APV depui ce dump
si c'est possible biensur
c'est pas le pin pour reprogramé la clé, c'est le pin a 4 chifre pour puvoir demarrer
c'est renault safrane 2.2DT 1996
MERCI D'AVANCE
Vieux 17/12/2014, 14h08   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Code
Envoyé par said31 Voir le message
slt a tous
MERCI D'AVANCE
SALUT
il est ou ton dump ?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
S-keys (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 14h27   #3
S-keys
Avatar de S-keys
LOL DESOLE
j'ai tapé trop vite
voici le dump hc05 0D60J
MERCI
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
Vieux 17/12/2014, 14h54   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Code
LOL DESOLE
j'ai tapé trop vite
MERCI
Désolé mais l'identité HC050D60J n'existe pas sur le soft pin exrator, envoie moi le vf en mp avec le num qu'il ya a l'intérieur de ta clé si possible.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
carspeed (17/12/2014), S-keys (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 15h46   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut code
voila l'ami,
Le code anti-démarrage de ce véhicule est : 5269
Le code plip de ce véhicule est : 3324
S-keys (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 16h14   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par samb4064 Voir le message
voila l'ami,
grand merci a toi ami
j'ai un probleme j'yarive pas faire fonctiné
tu peut me donai la procedure stp?
Vieux 17/12/2014, 16h33   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut code antidem
Je ne pas compris qu'es que tu veux faire au juste précise le pb de le début stp.
Vieux 17/12/2014, 18h43   #8
S-keys
Avatar de S-keys
en faite
fermeture cetr ne marche pas et led rouge fix et pas de demarage.
comme c'est la premiere safrane ,le garagiste me disai sur ce model led fix probl la clé.
sur les autre qui ont l'ecu, je sais que l'ecu ne repond led reste fix rouge, mais la je ne sais pas.
ya le moyant de faire un off, vu qu'il est sans ecu je sais pas.
Vieux 21/12/2014, 22h27   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Rouge fix
Salut said31,
Rouge Fix sur ce model c'est le boitier décodeur qui hs, par contre si c'est une essence ta le choix entre vierginisation ou immo off et si c'est une diesel je ponse qu'il équipé d'une électrovane codé ou tu la vierginise avec le code que je te donné et elle sera prêt a accepter un nouveau code d'un jeu (boitier et cles d'occas) ou virer l'EV et mettre un EV normal avec un plus APC,
Dernière modification par samb4064 ; 22/12/2014 à 08h08.
S-keys (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 00h11   #10
S-keys
Avatar de S-keys
oui merci et desolé ,je oublié de mon sujet.
le mecano a fait comme tu dit EV normale sur +apc.. le solution moins chere!!!!!
sujet close
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
samb4064 (22/12/2014)
code pin depuis dump nasisamy programmation & synchronisation de clé 5 01/11/2014 00h15
PIN depuis dump C3 danyparis Transponder, code pin 4 15/06/2014 13h00
pin 607 depuis dump messhi78 Transponder, code pin 1 03/06/2013 15h01
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
vin depuis dump calculateur split78 Immobilizer dumps/solutions 0 25/07/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
