Vieux 02/01/2014, 18h42   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut alimentation xprog
bonsoir
jusqu'à présent je travaillais avec upa
j'ai récupérer un xprog d'occasion sans alimentation
pouvez vous m'orienter pour celle ci
le + est au centre ?
d'après mon test c'est ça
confirmation svp
que préconiser vous comme ampérage ?
bonne soirée
Vieux 03/01/2014, 20h17   #2
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
x prog se aliment avec port usb comme impriment
et bon courage
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohadhafsa For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 21h34   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
J'ai pas la doc sous les yeux mais l'alim doit faire 15v 1A il me semble.
Moi, j'utilise une alim 12v 1A et ça fonctionne aussi.
Elle n'est pas nécessaire pour tous les circuits.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 21h36   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ah oui!
Le + est bien au milieu ;-)
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 03/01/2014, 21h49   #5
mahfoud lichani
Envoyé par Nextrick Voir le message
Ah oui!
Merci, après 38 affichages je commençais à désespérer,
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Nextrick (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 22h17   #6
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Bonjour je confirme le plus et bien ou milieu mai tu utilise
seulement avec le cable rs232 en usb t'as pas besoin
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 08h52   #7
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Il te faut une alim externe de 15V pour la lecture des TMS374 "in circuit", pour le reste, je n'en ai jamais utilisé.
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 10h12   #8
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut les gars... rs232?? sa marche pas en usb???
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
vag gestion de l'alimentation hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
