Banned
bonjour les amis
suite un choc sur le demi tran avant sur un mini cooper annee 2008 jai changer la cremaniere complette avec la da electrique sauf que le direction assisté ne marche pas quand je passe la avdi dessus sa me met sa D516 MESSAGE (ANGLE DE BRAQUAGE) ABSENT, RECEPTEUR EPS, EMETTEUR SZL. 610C EPC CAPTEUR COUPLE DE BRAQUAGE AUCUN INFO SUR LE NET ET JAI ESSAI BCP DE MANIP AUCUNE NOUVELLE POUVEZ ME GUIDER SI QUELQUUN CONNAI MERCI |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton souci c ton capteur d angle essaye de les calibrer avec un outil de diag sinon tu doit avoir un fil de couper de tes capteurs
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | liliparis77 (24/04/2015) |
Banned
Ok mais c'est capteur ce trouve ou ?
Banned
Quel outil peux t'on calibrée ? Wurth ? Autocom?
slt tu branche wow et tu regarde si ta l option pour la direction assister il faut chercher un peu
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | liliparis77 (27/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec un bosch kts ça marche aussi .
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | liliparis77 (27/04/2015) |
Banned
Ok fin de la discussion merci cetais le voltage de la da
Merci pr votre aide |
| Pompe direction assitee mini cooper s | Coffin_Rider | Réparation & Programmation | 18 | 16/12/2019 12h22 |
| test de passthru avec avdi | asterixvaovao | Abrites France | 22 | 23/08/2016 09h45 |
| direction assisster ne marche plus | hadil | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 04/04/2015 20h09 |
