Vieux 29/03/2015, 21h23   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut direction assisster ne marche plus
j ai une opel corsa b de 2001 dti ,direction assisster ne marche plus,j ai commence par change le calculateur de la colonne ,sa ne fonction toujour pas puis j ai fini par change la colonne complet avec son calculateur ,est toujour rien
j ai controlé tout les relais ,fusible ,ainsi que le porte relais ,fusible ;impossible de trouve la panne ...
qui peux m aider svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 22h07   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par hadil Voir le message
► Passe un outil de diag pour une lecture des codes défaut puis post ici le résultat
► Tu dois avoir minimum 1 code pour avoir de l'aide ici sur le fofo!
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2015), hadil (30/03/2015), obdauto2 (05/04/2015)
Vieux 29/03/2015, 22h17   #3
Pouvoir de réputation: 279
Avec ce que tu a changer t'aurai plis changer la voiture lool
hadil (30/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h26   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut , ton alternateur charge bien ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
hadil (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 23h15   #5
hadil
Avatar de hadil
oui l alternateur fonctione normalement pas de probleme demarrage ,mais par contre defois il arrive que j ai une baisse lumiere sur le plafonnier
tu pense qui il ya un liaison entre l alrernateur ,est la direction assisster ???
merci a toi
Vieux 01/04/2015, 08h44   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut les opel , si tu as un defaut de tension l'activation de la DA est coupée. A+
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
garageducentre (01/04/2015), hadil (01/04/2015), MecaTech (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 00h00   #7
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
Bjr j ai eu un souci comme toi j ai chenger le cim je les reprogrammer ainssi ke les clee et calibrer la direction met tjr riebn verifier fusible tjr rien et devine j ai rajouter des fusible la ou y en aver pas et tout marche au cas ou relais avec et regarde la ou ya pas des fusible et programmation du nouveau cim et calibration au cas ou moi c eeter mon cas
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 19h54   #8
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
il faut controler si tu a bien du 14v quand elle est demarre si tu n a pas asse de jus la colonne de direction ne fonctionnera pas tu doit avoir 2 gros fil qui arrive a ta colonne regarde bien si a au moin 12v qui arrive dessus tout ca avec un multimetre avec une lampe temoint tu verra rien
1971chimio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 1971chimio For This Useful Post:
Vieux 04/04/2015, 20h09   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par Ecomouv Voir le message
► Je confirme l'info de charge alternateur est obligatoire pour le fonctionnement de la DA
► Contrôle moteur tournant la charge batterie par l'alternateur!
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2015), obdauto2 (05/04/2015)
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Mise en marche digiprog 3 tunisiano76 Tableau de bord (Dashboard) 4 18/03/2014 21h54
rienqui marche au TDB 406 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/11/2010 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
