![]() Date d'inscription: septembre 2013
Comment faire un Immo Off sur un Visteon DCU102? J'ai extrait le dump de la ST10 en boot avec FGTech V54. Fichier en pièce jointe. Je cherche un logiciel ou à le faire manuellement mais aucune piste... Merci d'avance et bonne journée à tous! |
![]() Date d'inscription: août 2013
pas de off sur cette ecu seulement vierge
OK MERCI!
Mais avec quel logiciel pour faire un immo vierge? Et puisqu'avec un vierge il faut faire l'apprentissage pu PN pour l'antidémarrage, comment récupérer le PIN du véhicule sans passer par PSA (Dans le cas d'un BSI différent de celui d'origine)? Merci et bonne journée! |
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut lire l'eprom d'immo tu nous la poste et on te donne le code antidemarrage
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | adjee (07/06/2015) |
bonsoir
c'est quelle eeprom qu'il faut lire pour recuperer le code ? cordialement |
tu peux lire le pin dans le bsi, je l'ai fait cette semaine pour un boxer de 2007
désolé ce n'est que maintenant que je lis ton 2° poste
tu changes le bsi? |
Je confirme, la ST10.
Par contre, quel logiciel pour mettre en immo vierge? Si c'est un changement de calculateur, il suffit de faire une copie de la flash d'origine pour l'injecter dans le nouveau calculateur. |
pardon dans le bsi pas le calcu
Il te faut lire le bsi cest une micro 95160 apres
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Noon mon amis si tu veux recup ton pin ca ce passe dans la bsi si tu veux faire un ecu vierge ca ce passe dans la st10 du visteon
#14 | |
je viens de réussir à installer le FGTECH mais je trouve pas l'info comment faire pour le virginisé merci beaucoup pour tes réponses |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le galletto sert a lire la flash du calculateur moteur il te faut un lecteur d'eprom pour ta 95160
| need virgin Visteon 2.2HDi 120hp dcu102 | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 03/05/2026 13h33 |
| immo vierge visteon dcu102 boxer 3 | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/09/2022 13h04 |
| reprog visteon DCU102 | Nico | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 10/01/2015 23h46 |
| immo off ou vierge visteon dcu102 | digix | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/11/2014 21h35 |
| ecu visteon DCU102 st10f276 | vw_golf52 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/10/2012 20h13 |
