Vieux 26/12/2014, 18h30   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut reprog visteon DCU102
Bonjour, je cherche des infos sur le visteon DCU102 (car je dois en reprogrammer un. Quelqu’un la déjà fait par l obd, ai vu qu'il apparait dans la liste du galetto v54. Quel est la meilleur technique pour ne pas le planter ainsi que le matériel a utiliser?
Nico
Vieux 26/12/2014, 18h57   #2
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
BONSOIR OU BONJOUR
AVEC le galetto tu fait le boot mod tu ne vas pas loin
bonne nuie
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
Nico (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 01h24   #3
Nico
Avatar de Nico
Ok quelqu un a le pinout pour le boot mode du dcu102??
Par obd ça ne passe pas ou risque de plantage?
Vieux 28/12/2014, 16h49   #4
Nico
Avatar de Nico
Personne touche au visteon??
Vieux 28/12/2014, 17h00   #5
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Bonjour voici unne
Type de fichier : jpg dcu102.jpg (23,1 Ko, 65 affichages)
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
Nico (28/12/2014)
Vieux 09/01/2015, 23h17   #6
Nico
Avatar de Nico
Quelqu'un as le manuel pour le boot mode du galetto?
George 11 ton cablage fonctionne, jai reussi!!
Vieux 10/01/2015, 08h22   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt nico voici la doc
http://dl.free.fr/rW0rMNo7I
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Nico (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 09h24   #8
Nico
Avatar de Nico
Merci mais la cest pour le tricore mais existe t elle pour le boot mode comme sur le visteon. Comme sur la photo de geoge11. la photo est tirée de quelle manuel. merci
Vieux 10/01/2015, 17h10   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sur le post #5 Geoge11, t'a donné la doc du galetto II.
Il te suffit de sélectionner le ST10F286 (de mémoire). De toute manière, c'est comme pour le port-salut, c'est noté dessus.
Vieux 10/01/2015, 23h42   #10
Nico
Avatar de Nico
Oui ca jai bien vu mais je voudrais avoir la doc avec le pinout boot mode pour les different ecu et pas seulement pour les edc 17
Vieux 10/01/2015, 23h46   #11
Formator
Avatar de Formator
Il fallait te comprendre !!!
La doc que tu cherches en dans tes dossiers du Galletto II.
De mémoire, regarde dans le dossier documentation (dans le style).
Nico (11/01/2015)
need virgin Visteon 2.2HDi 120hp dcu102 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 34 03/05/2026 13h33
immo vierge visteon dcu102 boxer 3 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 6 29/09/2022 13h04
Boxer3 Hdi DCU102 immoff aroune83 Immobilizer dumps/solutions 2 19/11/2014 04h47
immo off ou vierge visteon dcu102 digix Immobilizer dumps/solutions 1 12/11/2014 21h35
ecu visteon DCU102 st10f276 vw_golf52 Immobilizer dumps/solutions 1 25/10/2012 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
