Vieux 20/04/2015, 20h03   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut Nettoyant injecteur?
bonjour a tous,
voila je suis sur un 807 2.2 hdi avec un problème d'injecteur. je m'explique:
à froid le deuxième injecteur ne fonctionne pas mais une fois que le moteur chauffe il fonctionne normalement. Le souci c'est que je n'arrive pas à le deloger pour son remplacement et mon experience me dit qu'il ne sortira pas. Je dois donc trouver une autre solution.
existe t il un produit qui pourrait reparer ce probleme d'injecteur? si quelqu'un a deja tester personnellement un bon produit et qui peut me faire profiter de son experience... merci
Dernière modification par MecaTech ; 20/04/2015 à 21h57.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
THOMAE (22/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 20h16   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
je travail dans l industrie et on utilise fuel protect keep clean de john deer
tu trouve chez un concess agricole ou espace vert
sinon bardal restaur inject 11 on les passes soit dilue ou pure dans un appareil mais tu peu le faire avec un bidon
un thanks sa peu aider
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
mnaouar (10/05/2015), technicien (20/04/2015), vortex (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 21h38   #3
technicien
tu penses que ca pourra remettre l'injecteur en fonctionnement normale?
Vieux 20/04/2015, 21h40   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
perso j'utilise "RESTORE" c'est belge, un flacon "dispersant d'eau" + un flacon "nettoyant injecteurs"
les résultats tiennent la route
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 21/04/2015, 23h17   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut , perso j utilise le bardal mais sa n ai pas sur que sa marchera apres pour l extraire je te conseil d y mettre du liquide de freins pendant toute une nuit ensuite tu prend une corde avec une chevre et tu tire vers le haut tout en le bouger de gauche a droite et si vraiment il ne sort pas .... alors la il te faudra l arrache :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
technicien (10/05/2015)
Vieux 22/04/2015, 06h58   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
IL y'a le produit de chez PSA qui s'appelle UNIK+ (en curatif) trouvable en concession
Vieux 10/05/2015, 11h06   #7
camaro
Avatar de camaro
camaro is an unknown quantity at this point
Salut moi j'ai eu un souci d'injecteur sur un ducato 2.8 jtd et j'ai utilisé le nettoyant injecteur bardhal et je confirme qu'il est efficace, je te le conseille fortement
camaro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camaro For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 23h34   #8
screech7be
Avatar de screech7be
screech7be is an unknown quantity at this point
bonsoir
le marly flush est un bon produit
faire tourner le moteur directement avec le produit sans ajout de carburant
screech7be est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 23h38   #9
screech7be
Envoyé par technicien Voir le message
bonjour a tous,
pour enlever l injecteur .
appliquer "brunox turbo spray" bien pulveriser
laisser ajir une nuit
faire chauffer le moteur .
utiliser un extracteur er repulveriser "brunox turboa spray" pandant l operation
l injecteur devrait sortir
Vieux 25/05/2015, 01h59   #10
nenel74
Avatar de nenel74
nenel74 is an unknown quantity at this point
Sinon chez Ecotec ils font des bon produits pour décoller les injecteurs grippés et aussi pour nettoyer les injecteurs tn en trouve en concession citroën. C'est le top.
Et +1 pour le Unik (flacon orange en curatif je crois) aussi qui marche bien, je m'en sert souvent mais un peu moins efficace que l'ecotec
nenel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 12h55   #11
Fanch28
Avatar de Fanch28
Fanch28 is an unknown quantity at this point
J ai eu un fiat ulysse 2.2, et je possede un c8 2.2 de 2002.
Le premier vibré au ralenti a chaud.le 2eme a cassé sa distribution a 120000kms.
J ai mis un nettoyant injecteur dans le ulysse mais je n ai pas vu la difference.
A la premiere tentative de demontage, l echec!! 2 injecteurs grippés!!
J ai reussi a extraire les injecteurs avec un extracteur que tu peux trouver sur le celebre site d annonces et encheres.
La premiere solution est de desserré de plusieurs tours les 2 vis 6 pans creux qui brident l injecteur. C est une clee male de 7.ensuite de pulverisé en masse un liquide degrippant et penetrant.
Le lendemain roule avec ton vehicule a chaud. Pas trop loin de la maison car si il sort tu vas entendre un boum et un bruit de compression fuyarde ,arret du moteur immediat a la clee.
Si il ne sort pas,mon cas.l extracteur acheté et redoutable.
Il te suffit de deposé la baie de parebris,l essuis glace le couvre arbre a cames en plastique,les durites et tuyaux de gasoil, la tete de l injecteur qui se devisse.
Et c est tout!!! L extracteur prends bien appui sur la culasse et se visse dans l injecteur a la place du piezo.c est bluffant d efficacité!!!!
Un injecteur neuf et hop c est reparti!
Pareil pour mon c8
Normalement les linguets oscillant cassent et apres remplacement c est bon.
Et bien c est pas toujours le cas, j avais 2 soupapes plus etanches.
Fred
Fanch28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 07h41   #12
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Il y'a aussi Liqui moly diesel top qui marche pas mal du tout avec de bon résultat
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 14h54   #13
khaled.kamel
Avatar de khaled.kamel
khaled.kamel is an unknown quantity at this point
Personnellement, je utilisé ''Nettoyant injecteur diesel Bardahl''
khaled.kamel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 00h36   #14
ch56
Avatar de ch56
ch56 is an unknown quantity at this point
Une video interessante sur l extraction d un injecteur
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=BiaJ5uaHbf8
ch56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 08h40   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par ch56 Voir le message
Salut.
J' ai le même. Sur le dernier moteur de 807 que j' ai eu entre les mains , le filetage de l' extracteur n' a pas résisté. J' ai fabriqué un arrache plus sérieux , et là c' est le couvre culasse qui n' a pas résisté. Ça a fini par un remplacement de moteur.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1409382625
C5 RHR ne démarre plus qu'au nettoyant frein tizef PSA Group Peugeot, Citroën 28 22/04/2015 18h55
Injecteur 307 SW Minisikk Automobile en général 3 09/03/2014 21h25
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
