Bonjour qui a eu deja le message d erreur
enregistrement clip echec de saucegarde:veuillez contacter la helpline bosch |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et tu déjà passez de la v146 puis après as tu fait la mise a jour de la v147 si se n'est pas le cas de s'installe et met la v146 puis passe la mise a jours vers la v147 bonne journée a toi
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | sylvain71 (16/04/2015) |
Ou peut être aussi tu as dus te tromper pendant lenregisyrement de la clip quand il faut l'enregistrer en tapant plusieurs nombres de chiffre et aussi as tu mis le rswin que tu a pris pour le mettre sur le bureaux la tu remis a sa place d'origine salut
bonjour , j'ai le meme message avec pc windows 7 /32
j'ai deja appliqué la procedure sur un ancien pc xp sans probleme mais la apres avoir mis clip 132 puis enregistré avec le patch mis a la place de rsrwin et en tapant la clef d'enregistrement tout s'est bien passé j'ai eu un message enregistrement volide jusqu'au 31/12/2020 j'ai voulu mettre a jour avec v 145 depuis j'ai ce message quelequ'un a t il une solution , ou il faut formater |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relance ton install et ton activation depuis le début et tout devrait rentrer dans l'ordre . @+ |
| ops message erreur | tocupe | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| message erreur upa usb | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/05/2014 08h52 |
| message d erreur clip v137 [résolu] | Xav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 31/03/2014 11h09 |
| Renault can clip qui beug avec message d'erreur | didi_du_93000 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 14/11/2010 16h02 |
