Vieux 24/10/2014, 21h06   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut lecture uch siemens megane classic
bonsoir j ai une megane classic le temoin d antidemarage qui s allule plus j ai porter une uch siemens de la casse le temoin d antidemarage clignotte j ai voulu faire une lecture au mcu Motorola MC68HC705B32(G96A-G41V-D59J), 52pin, 256 Bytes de l uch avec xprog pour l injecter au dump de l uch de la casse mais je suis pas arriver qi quelqu un a deja fais une lecture a cette uch et merci voila une foto de l uch
Type de fichier : jpg 38228111_1_644x461_renault-megane-classic-uch-kecskemet.jpg (26,2 Ko, 30 affichages)
l union fait la force
Vieux 24/10/2014, 21h14   #2
mbn30
Avatar de mbn30
salut sa me la déjà fait sur ma Megane voyant anti démarrage éteint en fait il faut avec la clip que tu reparamétre l'uch tu met avec anti démarrage et mode 1 a mode 2 ou mode 2 a mode 1 tout dépend de ta clé si infrarouge ou radio fréquence et après démarre . ou si c'est une essence pour dépanner et démarrer enlève le fusible de l'ucbic et tu peux demarer
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h03   #3
electro_bordeaux1
Envoyé par mbn30 Voir le message
merci bien pour ta reponse quelle fusible que j enleve?
Vieux 24/10/2014, 22h10   #4
mbn30
Avatar de mbn30
d'abord reprograme avec la clip . car si tu enleve le fusible de l'ucbic tu aura plus de cligno vitre et éclairage c'est vraiment que pour la déplacer c'est du dépannage pas du long terme
Vieux 24/10/2014, 23h12   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut electro_bordeaux1, pour lire ce MC68HC705B32 avec x-prog tu es obligé de le dessouder et de le mettre dans l'adaptateur HC05Bx de x-prog. donc si tu veux juste ré-écrire le dump de celui de la mégane dans celui d'occasion autant swaper les mcu
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 24/10/2014, 23h16   #6
electro_bordeaux1
j ai dessouder l eprom et je l ai mis a l adaptateur mais pas de lecture
Vieux 24/10/2014, 23h24   #7
nowen
Avatar de nowen
vas voir dans ce post que j'avais ouvert l'année dernière, tu verras que j'ai eu du mal à le lire aussi mais que j'y suis arrivé.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21064
electro_bordeaux1 (27/10/2014)
probleme de demarrage megane classic à chaud yassinallioui Renault, Dacia, Nissan 12 30/04/2014 22h29
immo off renault megane classic plz bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 16/08/2012 02h27
megane classic 98 dichar Transponder, code pin 2 17/01/2011 10h08
Megane Classic 1999 medcapot Immobilizer dumps/solutions 9 12/01/2010 11h24
la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP everson29 programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2009 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
