Vieux 07/04/2015, 19h51   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut defap X3
Slt a tous, j'ai fait un defap et egr sur une BMW X3 2.0D 177Cv EDC17CP02
mon problème est le suivant
il me reste un défaut de capteur de pression différentiel qui est apparut après le defap et la conso du véhicule est pas de 8.5 a 13 L, le client a déjà fait 2 ou 3 plein depuis le defap mais toujours pareil.
voici les fichier
- un original
- un no egr
- un no egr et no fap
merci a celui ou ceux qui prendrons 5mn pour y jeter un œil
Type de fichier : rar X3.rar (2,15 Mo, 9 affichages)
Type de fichier : txt ID X3 2.0D 177Cv DDE7 EDC17CP02 MAD.txt (144 octets, 6 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 20h13   #2
jpanasonic
j'ai oublier de préciser qu'il n'y a aucun mode dégrader, ni voyant au TDB
Vieux 07/04/2015, 20h31   #3
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
tu efface le dtc du capteur differentiel et voila :)
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 20h32   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt quand tu as fais ta defap mécanique tu as remis toutes les sondes à leurs places ?
jpanasonic (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 20h49   #5
jpanasonic
c'est un garagiste avec qui je travaille depuis +4ans sur des defaps, donc je lui fait confiance pour le démontage et remontage
pense tu que le défaut on l'efface, mais il reviens des qu'on roule, après c'est pas le défaut qui nous gêne, 'est plus la conso qui est passe 8.5L a 13L
Vieux 07/04/2015, 22h53   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui j'ai compris pour le dtc c'est vite fait ça mais surtout pour la conso sinon tu a fais ta dpf avec quoi ?
Vieux 07/04/2015, 23h06   #7
jpanasonic
dpf fait avec swiftech.
je vien de comparai avec volta par curiosité, en dehors des table de DTC qu'il supprime, il touche le même switch
et pour être plus clair, on na déjà fait plusieurs bmw en edc17 avec swiftech et ça a marcher a tout les coup, sauf les 2 dernières
1x 320D 177Cv avec le dtc capteur de pression qui est apparue après le defap
et ce X3 avec le même défaut et la conso en plus
Vieux 08/04/2015, 02h03   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
fait un essais du véhicule avec le diag branché, contrôle la température moteur en roulant j'ai eu un cas sur un X3 2004 avec aucun défaut, conso environ 12 litres, lors de l'essais la température moteur ne dépasser pas 65°, remplacement thermostat moteur et calorstat EGR , a ce jour conso environ 8 litres.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jpanasonic (08/04/2015), MCNexo94 (08/04/2015)
Defap 607 2.2 hdi chaoui05 Chiptuning 13 01/11/2014 17h02
defap 307 r2ddou Chiptuning 15 13/06/2014 21h45
pb defap 607 2.2 hdi mom13 Chiptuning 5 28/05/2014 10h54
defap egr off 307 rhr 136 franck22 Chiptuning 7 28/03/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
