Vieux 02/05/2014, 17h56   #1
r2ddou
Avatar de r2ddou
r2ddou is an unknown quantity at this point
Par défaut defap 307
Bonjour a tous , je viens solliciter votre aide .
Je voudrais defap + egr deux 307 hdi 110. N'ayant ni les programmes ni la connaissance pour le faire ...
Svp quelqu'un aurai t'il l'amabilité de le faire pour moi ?
cordialement
Type de fichier : zip carto ecu.zip (402,4 Ko, 25 affichages)
r2ddou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 18h36   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Cadeau .... oubli pas le thank ...
Type de fichier : rar fap off.rar (159,7 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (02/05/2014), r2ddou (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 18h51   #3
r1lef
Avatar de r1lef
et penses à mettre ton fichier en .bin la prochaine fois , c'est mieux ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
r2ddou (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 22h46   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Voilà tes 2 cartos fap off ...
Type de fichier : rar carto ecu fap off.rar (323,7 Ko, 17 affichages)
psychoneos (04/05/2014), r2ddou (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 22h50   #5
r2ddou
Avatar de r2ddou
je te remercie beaucoup l'ami :)
Vieux 04/05/2014, 09h28   #6
r2ddou
Avatar de r2ddou
Bonjour a r1lef et a tous ,
r1lef désolé de t'embéter encore mais pourrai tu me confirmer la désactivation de la vanne egr sur les deux carto stp ?
Après avoir réinjecté la carto j'ai simplement desactivé le calculateur d'addition de cerine dans le bsi.
Car une des deux 307 est récalcitrante et me sort encore des anomalies anti pollution.
Celle qui ne fonctionne pas a été défap physiquement par quelqu'un d'autre qui a enlevé le cata par la même occasion chose que je n'ai pas fait sur la deuxième.
Es ce que j'ai oublié quelque chose ? manip ou autre ? du fait du décata ...?
Les défauts du calculos moteur sont:
- défaut permanent . pression turbo . court-circuit a la masse ou circuit ouvert
- défaut permanent.défaut de la position du papillion EGR. circuit ouvert
- défaut fugitif. signal pression turbo. court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
Merci de votre aide
Vieux 04/05/2014, 12h58   #7
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
je c pas mais le cata normalement on ne le retire pas ton pb et peut être du au cata quelqu'un de plu expérimenter pourra peut être te le confirmer ou autre cordialement
geni4
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 13h12   #8
Envoyé par r2ddou Voir le message
Merci de votre aide
salut cata ou pas c pareil sauf que tu risque un emballement du turbo!
tu peu souder une plaque ds le cata pour la contre pression ,
rebranche la vanne EGR, contrôle l'ELCV de régulation de pression turbo en test actionneurs
dit nous
Vieux 04/05/2014, 15h50   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle le câblage et les prises des électrovannes........
Vieux 10/05/2014, 13h12   #10
r2ddou
Avatar de r2ddou
Bonjour a tous et merci de vos réponses, j 'ai récupéré la voiture de mon collègue et je vais commencé les tests .
Après quelques recherches sur le net il semblerait que j'ai oublié une partie du diagnostique . Pensant que ce défaut n'était pas lié , je ne vous en ai pas rendu compte ...
esp/asr hors service
anomalie antipollution
feux stop ne fonctionne pas non plus
Apparemment les avis diverge en se qui concerne les causes.
qu en pensez vous ?
Vieux 10/05/2014, 13h18   #11
salut, esp asr c lié ne t'en occupe pas!
pour les stop c autre chose a explorer, le contacteur sur la pédale peut-être ?
c sur l'antipollution que tu dois chercher
dit nous
bon weekend
r2ddou (13/06/2014)
Vieux 10/05/2014, 20h24   #12
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
déjà eut le cas sur le même modèle que toi, si ton EGR est désactiver et qu'elle est mal fermer ça te fait ce problème avec une perte de puissance et une grosse fumer noire.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
r2ddou (13/06/2014)
Vieux 10/05/2014, 20h52   #13
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Contrôle le faisceau de l'electrovanne situe la plus en avant du compartiment moteur c'est celle qui gère la sural. Il arrive que l'isolant des deux fils juste avant la broche se désagrège. Comme tu as supprime l'egr tu peux mettre en lieu et place celle de l'egr pour tester. Tu peux aussi utiliser celles des doseurs d'air chaud et froid. Elles ont toutes la même référence. Pour éviter ce genre de désagrément, roule avec la protection inférieure .... Vérifie les canalisations de commande entre la wastegate le poumon de depression et l'electrovanne
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
r2ddou (13/06/2014)
Vieux 14/05/2014, 11h13   #14
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je confirme qu'il vaut mieux laisser le catalyseur, cela évite que la pression turbo ne fasse des pics lorqu'on met les gaz
pour ma part j'ai joué sur la map de la n75 (tdi)
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
r2ddou (13/06/2014)
Vieux 14/05/2014, 21h56   #15
FRANKY
Avatar de FRANKY
FRANKY is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Probleme identique déjà rencontré sur C8 et 807.... verifie bien l'état et le fonctionnement de ta capsule swirl .
FRANKY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FRANKY For This Useful Post:
r2ddou (13/06/2014)
Defap 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 66 08/02/2016 16h03
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
