![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Voila J'ai perdu la clé HF de ma 406 , j'ai recuperez une clé a la casse mais evidemment celle ci ne fonctionne pas sur mon véhicule , j'ai recuperez egalement le bsi sur cette 406 et extrait les données du dump , mais ce n'est pas le meme modele que sur la mienne !! . alors j'aurais voulu avoir des expliquations sur le fonctionnement de celle ci ou plutot sur l'appairage de celle ci. Sachant que chez peugeot il te vende une clé neuve qui peux fonctionner sur tout les vehicules , a condition bien sur de rentrer le code PIN ! Comment fonctionne cette clé ? via le code PIN car evidemment ce n'est pas le meme Je précise que j'ai essayer toutes les manipulations possibes glanés au travers different forum et que rien ne fonctionne ! Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | el amine (12/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
La solution de ce problème m'interesse beaucoup. Je ne vois pas clais dans le système Immo. J'ai quelques voitures où il n'est pas possible synchronyser la télécommande. Tout marche saufe la télécommande.
La méthode synchronyser est simple et ça marche dans la majorité des cas mais il m'est arrivé que ça ne marche pas. |
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | el amine (12/12/2013) |
Pourquoi s’embêter , il te faut simplement l'étiquette code ( environ 2,5 € chez PSA ) de ton véhicule et simplement refaire un apprentissage de ta clé . A+ |
Le code pin je l'ai , car je suis passé par la case dump car mon BSI avait sauté !! Mais le problème c'est que la télécommande vient de la casse donc déjà reprogrammer !! Je veux savoir ou dans le dump le code de la télécommande est programmée pour pouvoir faire le réapprentissage !
Tony76 |
salut, tu fait comment pour l'apprentissage de la télécommande ??
Procédure autodata et vivid , même celle dans le bouquin Peugeot , rester appuyer jusqu'au led rouge allumé , resté appuyer etc....
Tony76 |
qu'elle année , et as tu le verrouillage a double tours ?
Si je fais un vierge de mon BSI avec le soft d'Amine (je pense investir !!) et que je recode mon BSI est ce que ma clé va refonctionner , je précise que c'est une clé HF qui ne provient pas de mon véhicule mais d'un autre véhicule , donc la clé HF a déjà été apprise ( je ne parle pas du transpondeur)
Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est mort
Quand la carte HF du plip a été apprise, tu ne peut pas l'apprendre sur une autre Quand tu commande une télécommande neuve, la puce transpondeur et la carte HF sont appairées ensemble Tu apprends d'abord l'anti-démarrage (pour démarrer) et ensuite tu apprends la télécommande Quand la télécommande est apprise, la carte HF et puce transpondeur contiennent le code PIN
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | tony76 (14/01/2014) |
Et y'a pas moyen de changez la puce HF vierge ? Je possède des PCF neuve mais je ne sais pas quelle composant changé sur la partie HF !
cherche pas, la puce transpondeur st appairé chez le fournisseur à l'aide d'un algorithme de cryptage donc si tu met un composant vierge, ça ne marchera pas
Tu arriveras à apprendre la puce immo mais pas la HF Achète une télécommande neuve, tu gagneras ton temps
Ta vu le prix !! 150€ chez pigeo !!
Par contre je possède le dump de la BSI sur laquelle la clé fonctionnais ! Un espoir peut être ?
#14 | |
Oui, peut être sauf qu'ensuite, il faudra aussi que ton calculateur moteur ait le même PIN La chaîne anti démarrage ou se trouve le PIN est: clé/BSI/calculo moteur
#15 |
une galere quoi le plus rapide serait un boitier avec une autre telecommande pour pouvoir ouvrir le vehicule mais apres c'est pour le faisceau de repicage galere !!
merci de ton aide M. j-sky Tony76 |
| probleme telecommande | tomsy10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/07/2013 11h30 |
| Problème télécommande C3 Citroen | dbourgeo | programmation & synchronisation de clé | 7 | 17/04/2012 15h25 |
| telecommande 307 | adelfloyd | Outil de programmation | 6 | 10/02/2012 05h11 |
| Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Outil de programmation | 0 | 23/08/2010 02h06 |
